Непрочитано 25.04.2013, 09:30
Сообщение от GENDOS Посмотреть сообщение
Вопрос 1:
Набиваю парус по мачте до максимума,...
А как ты определяешь, что это именно "максимум"? Сколько силы хватит? С таким удлинителем, как у тебя, нормально выбить парус по галсу ты просто не сможешь - вырвет единственный блочок стопора нах.
...но никакой складки между верхними латами не появляется (см. фото)
Патамушта такие удлинители, точнее, такие стопора использовали до того, как у парусов между верхними латами стали образовываться складки. Потому, встречный вопрос: а с чего ты взял, что у твоего паруса такие складки должны быть?
Производители парусов к парусам обычно предлагают инструкцию по правильной набивке. И она, как правило, хорошо работает, но, при условии, что парус новый и ты вооружаешь его на рекомендованную для этого паруса мачту. Причём последовательность действий при набивке для разных парусов может быть разной. Да и внешний вид паруса (например, количество и характер тех же складок) для разных условий использования может довольно существенно различаться.
Отсюда вопрос: Как в таком случае определить, достаточно ли набил по мачте?
Забудь про складки между латами и просто набивай так, как понравится:
а) или чтобы форма паруса глаз радовала фэншуйной гладкостью,
б) или чтобы тянул нормально. А если тяга устраивает, то на кой те ляд "складки между латами", а-ля "шашаечки"? Быстрее ты с ними не поедешь.
Вот тебе универсальный рецепт. Для начала можно использовать критерий а), то есть
1. с помощью галса и шкота стараемся избавиться от складок/морщин на парусе.
2. Далее, меняем натяжение по галсу и смотрим, как это влияет на форму паруса. Останавливаемся на наиболее понравившейся форме и
3. меняем натяжение по шкоту, меняя размер паруса вдоль гика сантиметра на 3. Оцениваем, стала ли форма паруса лучше выглядеть, если да, то продолжаем тянуть по гику в ту же сторону, если нет, то возвращаемся к п. 2. Пункты 2 и 3 повторяем, пока форма не станет идеальной, как нам она представляется, либо пока рвотный рефлекс от вида того, что растянуто между мачтой и гиком не станет наиболее слабым.
4. Если зазоры между галсовым углом и блоками удлинителя, и шкотовым углом и задней оковкой гика превышают шаг регулировок длины, то укорачиваем соотвецтвующие длины.
Теперь можно переходим к настройке по критерию б), это процесс более длительный, но суть та же: меняем настройку и смотрим/чувствуем лучше от этого стало или хуже. Здесь, на воде, форма паруса значения не должна иметь, важно лишь лучше/хуже стала идти доска или легче/тяжелее стало на порывах. Разумеется, этот способ настройки требует некоторой квалификации, но, с другой стороны, если квалификации слишком мало, чтобы почувствовать разницу в работе паруса при разных настройках, то нафига вообще эти настройки менять? Катайсо так, пока разницу не почувствуешь.
Теперь про фото. Вот удлинитель укоротить на дырочку можно, или подтянуть ещё чутка по галсу (помощника помощнее позови, если силов не хватает) убрав зазор между галсовым углом и стопором.
А вообще, если собираешься прогрессировать, лучше купить современный удлинитель, потому что твой для новых парусов не пригоден категорически. Впрочем, тема перехода на новые паруса скорее всего преждевременна.
Вопрос 2:
В интернете рекомендуют проверять набивку по гику так: надавливаем рукой на парус в районе гика и он должен немного не доставать до внутренней стороны гика.
А сколько будет "немного", в см или мм, в интернете не сообщают? Кстате, в реальности гики имеют разную форму и ширину, с этим как быть? Вообще, интересно было бы взглянуть на эту "рекомендацию".
Я набиваю по гику чуть-чуть и тогда парус, при надавливании, не достаёт пару сантиметров до гика, как и советуют. Но, при этом, нижние две латы выходят аж в наружу мачты.
Тяну по гику сильнее, латы отходят назад. Оставляю такое положение, при котором нижние две латы доходят до середины мачты. Но при таком положении пузо становится какое-то очень маленькое.
Пузо как пузо, без учёта условий, в которых работает парус, величина пуза это, как грится, ниачом.
А вот какое пузо в движении:
И чего? Не нравится? Тянет слабо - попробуй потравить по гику, сделай пузо побольше, оцени на воде изменение в поведении паруса. Рвёт из рук на порывах, или не идёт остро доска - сделай пузо поменьше. А то, как оно на фото выглядит... так это ж не конкурс пивных животиков.
Отсюда вопрос: Что неправильного в моей набивке по гику?
Попробуй разобраться с проводкой шкота, как нужно её поменять, чтобы люверс шкотового угла вплотную приблизился к задней оковке гика. После этого гик можно укоротить на одно деление. Большего по фото сказать не могу.
Вопрос 3:
Сквозь всю заднюю шкаторину продёрнут шкотик, который, как мне сказали, служит для регулирования пуза (забыл его сфоткать).
Может мне этот шкотик надо подтянуть/отпустить?
"Шкотик" зовут булинь. Лучше всего его ослабить полностью и забыть о нём навсегда. Ну разве что если по совсем слабому ветру, да полным курсом нужно будет идти километров 5, тогда можно подтянуть.
