Непрочитано 22.04.2013, 19:51
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Смотря каким максимальным парусом готов обзавестись, под него и доску из BIC или JP подбирай. CCT 175, это на безысходность кому нибудь оставь.
При недостаточной квалификации BIC будет весьма радикально, да и поломается она после 1-2 катапульт.
Кроме того, на неё парус нужен не менее 9.5, а лучше ещё больше.
А с большими парусами тоже работать надо уметь. Поэтому BIC наверное рановато всё же...
Если же JP 145, то при отсутствии опыта работы со слабым ветром и правильного разгона,
она будет в основном "стоять". Поначалу на ней будет возможно кататься только в узком диапазоне
ветров условно от 7 до 9 м/сек. Это конечно можно пробовать, но процесс обучения очень сильно растянется...
Так что не только, и не столько в парусе тут дело.
Лучше всего освоить полностью 100% подходяшую доску, чем брать
первые случайно попавшиеся "варианты", и перепрыгивать через ступени нормального обучения.
