Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Перечисленные 3 варианта очень разные по назначению,
их трудно сравнивать, а точнее не очень понятно как именно, и зачем вообще это делать.
BIC OD Formula кстати не совсем "Формула" на самом деле, в том смысле, что её характеристики
во многом уступали другим Формулам того времени (потому собственно и перестали выпускать).
Это скорее фрирейсовая доска, теоретически, её можно было бы также сравнивать
с самыми большими слаломками (типа например Ultrasonic),
но уж никак не с большими фрирайдами, как это написано в описании.
Порог выхода на глиссер у неё ощутимо выше, чем у "стандартной" Формулы,
а маневренность по сравнению с большими фрирайдами естественно гораздо ниже.
SST 175 судя про обводам похож на большие фрирайды примерно 10-ти летней давности,
т.е. это совсем иная философия и концепция. В своём диапазоне ветров она видимо
вполне нормальна, но, как и у любой аналогичной доски, этот диапазон достаточно узок.
Порог выхода на глиссер у неё ещё выше, чем у BIC OD Formula, скорость тоже гораздо меньше,
а маневренность будет немного получше. К явным недостаткам надо отнести очень большой вес,
что сильно затруднит катание при любых условиях. Но с другой стороны - попрочнее должна быть...
X-Cite Ride 145 - средний (ближе к большим) фрирайд.
По сравнению с SST 175 на глиссер будет выходит немного позже, но превосходит её
и по маневренности, и по управляемости. По скорости думаю отличаться особо не будет
( а может еще и быстрее будет). Как и все подобные досок, она хороша только
в своём диапазоне, который будет еще уже, чем у SST 175.
По сравнению со многими современными аналогичными фрирайдовыми досками
того же объёма, X-Cite Ride длиннее, что тоже накладывает свою специфику.
Подводя итог, мне кажется, что изначально избран не совсем верный подход к выбору матчасти.
Не надо "сравнивать" между собой совершенно разные в общем модели, а надо
прежде всего разобраться самому с собой что именно нужно.
Т.е. ответить на "традиционные вопросы": - для какого типа и стиля катания,
каких условий, и для какой квалификации нужна доска, чего хочется иметь в
результате, т.е. как должна выглядеть "идеальная сессия катания" в вашем
представлении, какое направление избрано для совершенствования, т.е.
как та же самая "идеальная сессия" должна будет выглядеть через пару лет.
Тогда выбор будет понятен, а пока получаются не очень осмысленные "метания".
