Непрочитано 27.03.2013, 16:27
По телевизору недавно в передаче говорили, что 40 листов графена, склееные и размером 1 метр на 1 метр выдерживают вес в 20 кг. При этом толщина этого слоя меньше одного микрона, помоему так ежели ничего не попутал. Так что если доску сделать баз таблетки из пенопласта, то весить будет точно мало и стоить при этом как истрелитель. К тому же найди еще столько этого графена.
А 2.30 * 0.7 скоко будет выдерживать?
А есть какая-либо инфа по стоимости этого материала?
