Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Зимний виндсерфинг и сноукайтинг > Зимний кайтинг > Матчасть для зимнего кайтинга
Непрочитано 13.03.2013, 10:48
#46
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 59
"Час работает нормально, после - выкл. Наверно надо акум менять"
там штатный маленький, 850мАч, свежего в тепле на 70 минут хватало
Непрочитано 13.03.2013, 11:43
#47
Mallex
Аватар для Mallex
Sail Number: -1 SUR
Club: ДК
Weight: -22 kg.
Благодарностей: 33
Новый работал при -15 больше часа
Непрочитано 13.03.2013, 12:39
#48
Благодарностей: 131
да, это кардинальное решение,особенно свежий LiPo. И для буллета, и для чего угодно - у ГоПро та же беда...
У гоупра такой варинат не сделать, надо будет бокс полностю переделывать :-)
но у гоупра есть вариант поставить второй акум - тогда на дольше хватать будет. ну и ви фи не включать :-)
Непрочитано 13.03.2013, 14:27
#49
Благодарностей: 333
ГоуПро мерзнет на морозе за 5 минут, наши кайтеры жаловались. Решали передергиваньем акума на теплый. Буллет держится дольше, но за 10-15 минут без работы тоже выключается. На гоу как вариант, можно снять бокс вообще, и заменить его на утепленный чехол, как обычно с техникой на морозе поступают. Или поверх бокса укутать, но будет громоздко. Оннако это полумера, а менять акки неудобно очень. Так что проводки - верный путь.
Непрочитано 13.03.2013, 19:58
#50
Благодарностей: 496
ГоуПро мерзнет на морозе за 5 минут, наши кайтеры жаловались..
Новость для меня. Удивительная. В финляндии при -15 с первой прохой снимал 2,5 часа. Ничего не "мерзло", камера на шлеме была.
Непрочитано 13.03.2013, 20:14
#51
Благодарностей: 333
Верь на слово, лень ссылку давать. Парни с трехой замучились. Всяко бывает, конечно, и я писал, если перерывов не делать, то и проблемы нет. Проблема при паузах в съемке, любая камера быстро остывает.
Непрочитано 13.03.2013, 22:43
#52
Благодарностей: 496
Мне ссылка не нужна. Треху пока не юзал зимой, но ради икспиримента могу зарядить, оставить в машине на ночь и проверить, сколько времени потом будет работать. Ща в Питере до -10 ночью. С первой гоупро этой проблемы не было и мне не Абрам об этом напел, а собственный опыт имеется.
Непрочитано 13.03.2013, 22:49
#53
Благодарностей: 333
Я тебе верю, хоть ты мне и незнаком. Однако знакомым ребятам тоже верю... Как быть с абрамами?
На ночь не обязательно, достаточно час на морозе -10 и больше, оно ж остывает быстро до окружающей среды. Если после этого будет работать, уже хорошо.
Непрочитано 13.03.2013, 23:09
#54
Благодарностей: 496
На балкон положил трешку. -7 сейчас. Через 2 часа проверю
Результат через 2 часа на морозе:
Все включилось, заряд батареи на одно деление уменьшился. Отработала 15 мин, деления не уменшались дальше. Выключил - чо на нее смотреть, работает и работает.
Непрочитано 14.03.2013, 04:08
#55
Благодарностей: 212
У меня в автомобиле Го-вно-3 уже третий месяц в качестве видеорегистратора работает. С утра включается сразу.
Проблемы иногда бывают когда карта памяти заполняется (камера перестаёт на кнопки реагировать и не вЫключается). Но это проблемы прошивки и никак не связано с морозами.
Непрочитано 14.03.2013, 11:52
#56
Благодарностей: 333
"Все включилось, заряд батареи на одно деление уменьшился"
Спасибо, понял. Ну мож у парней действительно человеческий фактор.
"третий месяц в качестве видеорегистратора работает"
А там есть режим записи ко кругу? Для экшена тоже может пригодится, думал про такое.
Непрочитано 14.03.2013, 13:46
#57
Благодарностей: 496
[i]А там есть режим записи ко кругу? Для экшена тоже может пригодится, думал про такое.
На трешке есть. Функция циклическая запись. Есть возможность выбрать интервал записи фрагмента. 5/20/60/120 мин или непрерывно.
Инструкция на русском
Непрочитано 14.03.2013, 13:52
#58
Благодарностей: 131
ЭЭх, не могу в трешке найти как заставить ее писать видео не одним файлом на 16 гб, а резать как Булит кусками по 500 метров.
#59
Благодарностей: 496
Как решаешь вопрос с подзарядкой?
Как покажет ПИДРу, что не пересекал сплошную, если он будет утверждать обратное?
ЗЫ Я так пришел к выводу, что в кач-ве видеорегистратора лучше использовать специально предназначенный девайс. Удобнее, ну а то, что говнокартинку дает, так от него кинематографическое качество не требуется, ну и в темноте он лучше снимает, чем гоупро. У него ИК-подсветка есть и можно экспозицию менять взависимости от освещения. Цена у кетайцев 60 баксов с доставкой за HD720
Непрочитано 14.03.2013, 17:35
#60
Благодарностей: 212
Как покажешь ПИДРу, что не пересекал сплошную, если он будет утверждать обратное?
http://hdhero3.ru/catalog/accessories/the-frame.html
Это рамка с отверстием для подзарядки. Сама зарядка от прикуривателя в Кее 299 рублей стоит.
http://hdhero3.ru/catalog/accessorie...ch-bacpac.html
Это монитор.
В использовании гопро как регистратора конечно есть свои плюсы и минусы.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
