Старый 24.10.2012, 10:17
Там, где хоть иногда может наступать нога, нужно покрыть. Примерно от поперечной линии в 20 см к носу от передней части погона до задних петель включительно.
Старый 24.10.2012, 10:46
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
С учётом того, что погон мачты длинный, получается примерно такая картина... Дальше вперёд за погон тоже? И до самой ватерлинии?
Старый 24.10.2012, 11:46
Ну, если тебе не гоняться, то и шарнир вперёд до упора можно не двигать. Тогда можно оставить и так. Просто если шарнир сдвигаешь в самый перёд, то при оверштаге придётся по скользкому участу переступать, на волне не айс. В этом деле лучше пересолить, чем недо...
Старый 24.10.2012, 11:48
forward28
Club: 360°
ясно. Будем покрывать по максимуму.
Старый 24.10.2012, 12:16
Токо без фанатизма - я было покрыл свое древнее мыло, потом с литр крови отдал по каплям ))... Через месяц сглаживать пришлось )))
Лучше все же не лак с кварцем, и не эпокси с сахаром, а фирменный состав с пластиковыми гранулами, наносить тонкой пленочкой. Если плохо ляжет, можно повторить... Если за сезон сойдет, тоже не проблема - но мне всегда везло, держало и держалось.
Старый 24.10.2012, 12:44
Да уж... А то я видел доски с самодельной нескользякой типа самой крупной наждачки... бррр, или один перец посолил свою доску крупной солью - одно неосторожное падение и ободранная до мяса кожа обеспечена
Старый 24.10.2012, 19:22
"типа самой крупной наждачки... один перец посолил свою доску крупной солью"
Это я и был. Специально ситовал чтобы не меньше 1мм - жуть ))
Старый 24.10.2012, 20:02
Еще раз напишу- попробуйте лак автомобильный прозрачный 2-х компонентный, сверху соль некрупную и не самую мелочь насыпаем.
Соль смывается, поверхность выравниваем наждачкой.
получаем не наждачку, а губку- сцепление отличное, а царапает много меньше.
Старый 24.10.2012, 21:56
Уточни номер или марку соли, во избежание лишнего кровопролития. И каким слоем сыпать. То, что соль смывается, это, таксать, теория. На практике возможны варианты.
2 lalex. Не, не ты, ты такой не один.
Старый 02.03.2013, 18:10
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
опять нескользяк
Пробовал сегодня сделать нескользяк, на опытном образце,
С краскопуля пыльнул лак полиуретановый (потрогал лак на палубе немного густоват), сверху пыльнул соли. В результате: прошло 10мин, лак встал (почему так быстро хз), соль просто смахиваеться рукой с палубы, остаються маленькие ямочки, но этого мало.
Подскажите какой слой класть лака? с краскопуля или валиком? лак пожиже может развести?
Может сверху соли лаком пыльнуть на палубе, которую не до конца пока что смахнул?
А может вообще ну нах эту соль, размешать лак с микросферой.
Старый 02.03.2013, 18:45
Тонкий слой лака, соли не во что войти. Или пауза большая- лак загустел.
Старый 02.03.2013, 18:47
Thumbs up
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
...размешать лак с микросферой...
Думаю самое оптимальное решение.
Сезон то открыли уже ?
Старый 02.03.2013, 19:06
микросфера не годится, диаметр шариков маленький, в фирменном нескользяке что-то типа кварцевого песка содержится
Старый 02.03.2013, 21:23
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Делал эпокси с солью - не тот эффект. Скиминок прав. Песочек нужен.
Старый 02.03.2013, 21:42
Не надо песочка.
Положить лак, и пока не застыл, пока жидкий, посыпать солью, соль можно прихлопать слегка, чтобы вдавилась, но не смазалась.
Толщину лака- опытным путем, около 0.5-0.8мм, 1мм толстоват.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
