Старый 21.02.2013, 16:23
shaka brah
KEEP CALM, RIDE LOOSE
Аватар для shaka brah
Вариотоп - допустимый вынос мачты
Выбираю парус с вариотопом. Появился вопрос:
— сколько сантиметров мачты может торчать сверху паруса(вариотоп)?
shaka brah вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 16:35
mykolay
Аватар для mykolay
Club: Lucky Surf
Мне кажется - на предыдущий размер мачты, т.е. парус под мачту 430, с вариотопом вставляешь 460... Где-то так...
mykolay вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 16:37
shaka brah
Получается, что не больше 30 см.
Есть еще мнения?
А конкретно меня интересует 21 см вынос - это дофига или нормуль?
Старый 21.02.2013, 16:54
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Дело не в выносе, а в пригодности мачты для паруса.
Если есть вынос, значит мачта длиннее, а значит она жестче.
Можно поставить мачту следующего размера, но не более.
Следующий размер, это +30 см.
Удлинитель никогда не идет с 0 см, то есть стакан берет 5-8 см, что идет в плюс к мачте.
Теперь берем парус с luff = 430, это либо мачта 400 + 30см удлинитель, либо 430 мачта + 5см удлинитель - 5см вынос. Мачта 460 потребует уже 35 см выноса (мачта 460 + удлинитель 5 - вынос 35). Это абсолютный максимум, но главное, чтобы парус с мачтой дружил.
PS. У меня как раз парусок с luff = 430. На 460 его ставить как-то рука не поворачивалась.
Старый 21.02.2013, 17:04
shaka brah
Спасибо, кэп
стакан берет 5-8 см...
ну хз, я всегда думал, что стакан максимум 1-2 см берет
А вообще присмотрел парус luff 409, хочу на 430 мачту посадить.
Старый 21.02.2013, 17:53
21 см это дофига....(по нынешним парусам)
разумный предел 10-12 см..не больше....
Старый 21.02.2013, 17:57
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от Saponya Посмотреть сообщение
Читай: http://www.boardseekermag.com/equipm...xtension-test/
Лично я такое на практике знаю, так как имею два паруса с luff 400 и 430
Старый 21.02.2013, 18:03
shaka brah
в то, что некоторые удлиннители, выставленные на минимум, могут "съесть" 10 см, могу поверить. Если бы ни разу не пользовался стаканом, тоже поверил бы) У меня есть парус luff 455. Так вот там 460-я мачта торчит на 5-7 см, но никак не на 15
да уж...
Старый 21.02.2013, 18:45
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
У тебя SDM?
Старый 21.02.2013, 18:49
shaka brah
У тебя SDM?
был SDM. Перехожу на RDM
Старый 21.02.2013, 18:54
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Этот ньанс всплывает именно на RDM, будь внимательнее.
Самые лучшие RDM удлинители дают 5 см. Самые худшие 8 см. Возможно, есть и 10 см, но таких не видел.
Даже streamlined, у которого утолщения нет, и тот идет от 6 см...
В том обзоре по ссылке, что я давал выше, пока там результаты нормально выдавались, был указан один RDM удлинитель от 5 см. Кажется то был simmer, но я мог и забыть. Мой чинук дает 8 см.
Старый 21.02.2013, 18:58
shaka brah
Этот ньанс всплывает именно на RDM, будь внимательнее. Самые лучшие RDM удлинители дают 5 см. Самые худшие 8 см. Возможно, есть и 10 см, но таких не видел.
ипать колотить, что ж творится
Старый 21.02.2013, 20:34
Vany Polakov 8)
Аватар для Vany Polakov 8)
Изображений: 318
да забей.нормально все будет.разница не фатальна.
чуваки страху нагоняют
Старый 21.02.2013, 21:48
shaka brah
может, присмотреться к 5,3? Есть ли смысл?
Ситуация такая:
У меня уже есть 6,2 и хочу парус на свежий ветер, но чтобы одна мачта перекрывала оба эти паруса. Я легкий(70) и не особо мощный парень, интересует больше комфорт, чем супермощность.
Немного сомневаюсь в торчащих почти 30-ти см и вследствие этого корректной работе паруса.
У кого была похожая ситуация?
На одном буржуйском сайте вычитал отзыв про вейв парус с luff 370 на 400-ой мачте.
Там разница в работе паруса ощутима. В моем случае другое процентное соотношение длинны мачты и выноса.
я на РДМ паруса набиваю на 5-7см больше указанного, иначе криво стоят.
Может, поэтому и сделали удлиннитель такой формы?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
