Сообщение от AlexSilver
Да и еще - сам график среднего, наверно, тоже должен быть без пилы. Ну, слабая волна такая... А то это тоже усиления получается, только растянутые.
А это зависит от периодичности записи. На Лайте пишет каждую минуту - отсюда и пила. На Ельдорадо пишет раз в 10 минут, там всегда ровнее.
Сообщение от Skiminok
На лайте раз в 10 минут данные обновляются.
Судя по точкам излома пилы, так и есть, раз в 10-15 мин, не чаще
Вот график из гдедуета за сходный интервал времени, там раз в минуту данные пишутся:
Видно, что пилообразность значительно сильнее, чем на графике из лайтхауза. Однако, если посмотреть на кусочек этого же графика за небольшой интервал времени, скажем, 20 мин, то получим:
Обратите внимание, что разброс между тремя скоростями: Vmax, Vcp, Vmin на этом графике заментно меньше, чем на дахабском. И это вполне естественно, так как чем длиннее интервал осреднения скорости, тем больше, в один и тот же ветер, минимальное и максимальное значения будут отличаться от среднего значения скорости.
То есть, ни пилообразность, ни разница между экстремальными значениями скорости сами по себе ещё ни о чём не говорят.
