Регистрация | Sail numbers | ![]() | ![]() |
Правила | Календарь соревнований | Пользователи |
Для новичков Спрашивайте обо всем, не стесняйтесь, все мы когда то тоже были "серфингисты" :-) Внимание! Вам помогут подобрать оборудование в разделе Матчасть. |
Опции темы |
Beginner |
Причём как я понимаю в "катальных местах" на досках как правило установлены плавники под ветер от свежего и больше. А для условий лёгкого ветра, крупного райдера и соответственно больших верхушек (не говоря уже по пампинг) надо бы и плавник побольше! Видимо обзаводится собственной снарягой надо начинать не с доски. Гидра, трапеция... плавники ![]() |
winduser |
Надо по капле выдавливать из себя... Безветрие )) Как только выходишь хотя бы безнадежно пампить, сразу че-то начинает проясняться. Про плавник спасибо, внушаетъ
виндсерфингист |
Виртуальный винсурфенх крепчает. |
Beginner |
В каждой шутке, есть доля шутки.
За прошлое лето дуло близко к свежему раз 5. так чтоб попало на выхи было 1 раз но во первых это была гроза, во вторых я был в 500 км от дома. Вон в в соседней теме Агата пишет что у них реально катать вечерами. Цитата:
Впрочем с хотелками я более менее определился, для яхтинга интереснее катамаран, но можно и на крейсерской яхте пройтись. Старинные шкиперы /вигри/мустанги конечно бюджетно/прикольно, но не то. Да и вобще как оказалось не так уж и страшно без шверта. Так что если вдруг подвернётся что нибудь больше 140 литров шириной от 75 см. ... в общем даже деньги отложены. Хотя полного понимания бюджета пока нет.... в основном из-за верхушки. Брать что-то меньше 8 - разве что в качестве штормового, но тут как угадать? Комплекты по привлекательным ценам бывают, вот хоть это к примеру. Только вот куда мне такая верхушка? А так, наиболее оптимистично выглядит формульное направление. Но цены... ![]() Цитата:
Спасибо, полечили ![]() P.S. Египетские мозоли продержались почти 2 месяца. |
Windsurfer |
Смешиваются понятия по дискуссии, как всегда это бывает при неопределённом изначально предмете...
Если говорить о Формуле, то вопросы процедур и мотивировок выбора паруса, плавника, положения шарнира, стоек и проч. имеют одно содержание, если же речь идёт о фрирайдовых досках, то те же самые процедуры и мотивировки будут иметь совсем иное содержание, а результаты часто будут совершенно противоположными. Поэтому надо все же разделять предметы... Формулы в прокате может где-то и есть, но парусов для них точно нигде нет и не будет, поскольку это очень дорого, очень непрочно, очень мощно в смысле хода и инерции, и может быть отдано только в "надёжные рука", а в прокате проверить "надёжность" трудно, к тому же - настройка формульной матчасти есть штука непростая, достаточно долгая и предельно индивидуальная. Поэтому касательно Формул все ездят только со своими, или имеют свои комплекты в местах частого катания. Для катания на парусах 9.5-8.5 Формула совершенно не нужна, паруса такого размера на Формулах практически не используются. Для этих парусов вполне пойдут фрирайды 130-140л шириной ок. 80 см или доски типа iSonic. |
Beginner |
![]() Просматривая Вспоминая свой небогатый опыт, отметил что ширина хвата у меня стала больше пропорционально ширине паруса по гику. Там же, акцентируется внимание на то,что узкий хват прямыми руками способствует хорошей стойке и правильному балансу, позволяя разгрузить корму. Не буду пускаться в пространные разговоры о собственных ощущениях и мыслях, перейду сразу к вопросу: Как контролировать баланс при такой стойке? |
Windsurfer |
Что имеется в виду - "О формуле пока не будем"???
Я это писал, дабы народ понимал, что логика выбора фрирайдовых восьмерок и формульных одинадцатиметровок абсолютно различна. В этом выборе всё совершенно разное, поскольку "идеология типов" различна в своей основе, и сравнивать их по определению просто невозможно. Цитата:
1. Так называемая "ширина хвата" ну никак не может определяться размером гика, и естественно не зависит от "размера паруса". (Ибо на самом деле изначально речь должна была бы идти именно и исключительно о размере паруса, но если в данном утверждении это так, то тогда это уже полная бессмыслица). 2. Если "по-правильному", то руки всегда стоят на одной и той же ширине, независимо от размера паруса и соотв. - гика. 3. "Чисто теоретически" речь может идти о расширении хвата для больших формульных парусов от 10.0 и более, но, только для новичков "нулевого в смысле Формулы уровня". В остальных случаях ширина хвата практически не меняется. Правильная стойка мало зависит от "ширины хвата", поскольку определяется совершенно иными параметрами, описание которых займет минимум целую страницу. |
строгинеанец |
у меня ширина хвата меняется в зависимости от ветра, прилетел порыв с 5ти до 15ти м.с. и ширина хвата растет, и постановка хвата меняется.(парус 9.2 мк2 рс слалом) ваши правила для меня становятся так же ниблизко, как околоземная орбита мкс...
Beginner |
![]() Ну это я к тому что если уж есть какие либо различия не только в плане сочетания доски с малыми (для "формулы" верхушками), то во избежание разночтений конкретизируем область применения дальнейших обсуждений. (Хотя я думаю сочетание слабого ветра и увесистой тушки вызывает вполне "формульные" ассоциации у многих.) Цитата:
Но если я в плену заблуждений поправьте. Впрочем главный вопрос у меня пока состоит в том как контролировать баланс при узком хвате прямыми руками ? Кстати не кроется ли одна из причин резкого приведения при закрытии паруса у новичков в широком хвате? Ведь на острых курсах, расположенная ближе к мачте на 10-15 см. передняя рука, автоматически перемещает ЦП в корму? |
funsurfer |
Не претендуя на истину, пишу свои мысли:
Главная чайницкая ошибка - недозакрытие паруса. В этой ошибке сидят и неправильно положение траппетель, и слишком близкое к мачте расположение передней руки, и из этого следует широкий хват. А следствие недозакрытого паруса - недостаточная скорость. Из недостаточной скорости следует большее влияние порывов на вымпельный ветер. (И наоборот, чем больше твоя скорость, тем стабильнее вымпельный ветер, ибо одна из его составляющих, скорость, весьма стабильна) Большее влияние порывов заставляет концентрироваться на их обработке. Гуляет центр парусности - надо удержать его между рук. Парус то рвет, то отпускает - это заставляет опять таки бороться с ним. Такой вот замкнутый круг. Широкий хват приводит к широкому хвату. Вырваться из круга можно перемещением трапконцов в правильное место и дозакрытием паруса. Тут же появится скорость, с ней придет стабильность и не нужно будет ловить ЦП широким хватом. |
Beginner |
Но для того чтобы вырваться из замкнутого круга надо как-то научится закрывать парус сохраняя при этом контроль. Мне кажется основным способом контроля при узком хвате прямыми руками может быть высота стойки регулируемая степенью сгибания/разгибания задней ноги. Но при этом мне абсолютно непонятно как сбросить порыв открытием паруса? Воображение рисует цепочку: разогибаю заднюю ногу->ЦТ движется в верх и вперёд -> парус открывается.... и ... тащит меня дальще вперёд -> УБОРКА. ![]() На ослаблении вроде картинка по приятнее: можно понизить ЦТ и/или закрыться согнув руки в локтях. |
Windsurfer |
были такие "особые" конструкции, только в основном именно вытянутые сильно про гику, а не по мачте. Например незабвенный Total Flow, который действительно приходилось держать гораздо шире. Но это было давно, сейчас на дворе "глобализация", и в общем всё стало похожим друг на друга (в смысле по своим сегментам конечно). Цитата:
![]() ![]() Да, мы все тут "не профессионалы", поэтому разумеется обычному человеку затруднительно делать то, что делают профессионалы, Но надо к этому стремиться. Вот как раз один из показателей "класса" - это практическая постоянность и "узость" хвата. Кстати, вспомните как новички ставят трапеционные кончики. Большинство сначала ставят их несусветно широко, а потом сужая, и в конце-концов они стоят чуть ли не касаясь друг-друга. Нечто похожее и тут. Цитата:
![]() По второму, рука то конечно рукой, но новички еще не очень понимают как давить на мачту. При неправильном закрытии чаще происходит перегрузка кормы, это куда вернее вводит доску в привод и остановку. Цитата:
Добавлю лишь, что хорошая скорость и правильная стойка нивелируют ещё и влияние чопа, который просто перестаёт доставлять беспокойство. По поводу "контроля" - да, в основном высотой и изгибами тела вперед-назад (имеется в виду вдоль доски). Очень важно отметить, что при таком (т.е. именно правильном) подходе в разы растёт значение правильности настроек и вообще правильности самого подбора матчасти. ЗЫ. Спасибо Вам коллега, что именно "влезли в суть вещей" и дошли до таких важных суждений. У нас тут на таком содержательном уровне очень редко когда дискуссии идут к сожалению... |
Windsurfer |
При узком хвате баланс надо контролировать также, как и при широком, только это труднее сделать. Следовательно надо тренироваться. Нужно заставлять себя держать гик узким хватом и при слабом ветре (водоизмещении), и при относительно сильном (глиссировании). Через какое-то время это войдёт в привычку. Естественно, всё нужно делать без фанатизма: если ветер очень порывистый или передозит, то хват надо взять пошире - для контроля (но в ущерб скорости). Под узким хватом подразумевается хват на ширине плеч. Именно такой хват позволяет тушке находиться максимально далеко от паруса на вытянутых руках. Держать гик хватом Уже плеч не надо. Цитата:
По-моему, на истину можно смело претендовать. IMHO, это она и есть! ![]() |
виндсерфингист |
аналогично
Распространённая чайницкая ошибка - стремление "закрыть" парус. Патамушта им так "корифеи" советуют. Говорят, пока не закроешь - не поедешь. Отсюда и проистекает главный чайницкий грех - стремление взять от паруса всё, что можешь, даже если тебе это и не нужно. Вместо стремления набрать скорость ставится ложная цель - закрыть парус. Цитата:
Windsurfer |
я было стёр своё сообщение про то, что не заметили Лёхино замечание насчёт незакрытого паруса - однако заметили.
но - мнится мне - между глубокоуважаемыми корифеями возникло некое недопонимание. или я чего не понял. Лёха заявил, что новички недозакрывают парус, оттого,мол, и шкоты близко и рука у мачты. Лоп заявил навстречу,что самая чайницкая ошибка- это перезакрыть парус. Выскажу своё мнение (и нашим и вашим): новички перезакрываются при разгоне и недозакрываются, когда уже вроде разогнались и повисли. Почему перезакрываются - ясен перец,тяги в парус хочеца побольше,чтоб вытащил. да и гуру сказал - закрывай. Почему недозакрываются - дык шкотики близко к мачте, чел зацепляется на них и равновесного положения , в смысле давления в переднюю и заднюю руку, достигает при слишком открытом парусе. Причём это стопудово повально - в прокатах после умного неофита всегда шкоты приходится назад двигать. (он же умный - перед выходом на земле поупирался, от карек тировал) Помню, как я первый раз заценил правильное положение шкотов: приехал на каталку, а гик дома забыл... туда-сюда, возвращаться далеко, а дует....в общем выручил меня друг, нашёлся гик от хорошего катальщика, практически новый. но шкотики - "жуть, как далеко от мачты" двигать их я не решился - уж больно свежий неопрен на оплётке, вещь-то цузая потерплю, подумал поехал, разогнался - и понял, какой это кайф. так вот. (но налёт часов уже был приличный, так что легло на подготовленную почту кмк) |
