Старый 24.01.2013, 12:22
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Можно и мне влезть в тему?
Имеется Формула +11.0 и 10.0 на слабый ветер. Но иногда у нас раздувает, плюс, поездки в разные ветренные места...
Приобрёл Слалом 68. Есть парус 8,4, который в прошлом году даже не набивал из-за ненадобности. Думаю, какой размер прикупить на очень сильный ветер...?
Пока остановился на 6,8 (8,4 минус, примерно полтора). С доской достались два Дебошика. SL5-36 и SL2-40 (сточеный до 38 см)
Что скажете про такой выбор меньшего паруса?
Веса во мне 80 кг. Физподготовка средненькая....
Старый 24.01.2013, 13:53
vitami75
Аватар для vitami75
Sail Number: 771
Club: windsurfclub
Я на этой доске с парусом 8.4 и плавником 42см в ветер 7м.с до 9м.с катал очень комфортно и очень быстро, но если ветер 6-7м.с или не ровный то это было одно мучения, 8.4 это парус самый верхний для этой доски нужна тренировка чуть не хватает ветра и доска стремится привестись, длинные провалы очен тяжело проходит слез с глиса паппинг не помогает пока порыв не поймаешь, итог ветер 7-9 я как пуля особенно на флете, ветер 5-7м.с лучше взять доску по больше, самый лучший парус 7.6 плавник sl-2 40см, (38см) ветер 8-11мс просто ракета, летит адски, парус 6.6 это уже самый маленький парус для этой доски, ветер 12-15мс плавник sl-5 36см уже борьба на выживание тут надо регулировать настройки паруса и шарнира, под 13-16мс я парус выбивал до максимума и шарнир двигал в перед по мере увеличения ветра, я на ней катал в ветер 22мс правда в лимане, в море был вэйв, ощущения ну его в дупло лучше взять доску по меньше, мой вес 84 кг рост 1.86см
На аватарес парусом 8.4 с этой доской ветер 5-7 мс очень не ровный
vitami75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2013, 21:34
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Prude, ну кто может знать здесь будет ли 80 тебе много или нет?, твое желание с оговоренными условиями матчасти вполне вписывается в рамки , хочешь 100% решения смотри на чем катают pwa-шники (сочетание доски, паруса и ветровых условий представленно в инете), НО, зная где и как мы с тобой катаем 80 тебе очень даже допустимо и рекомендуемо.(ибо частнько я на воде, а тебе мало )
З.Ы. пока мы тошним окол 50 км/ч вообще можно многое.
Старый 25.01.2013, 01:49
Изображений: 227
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Что то я запутался сейчас в линейке 6,3 7,6 8,4. Хочу шириной 75, но тогда моя 68 будет перекрывать диапазон парусов. Шириной 80 боюсь много будет. Купить 75 и 60? или оставить 68 купить 80?)) или начать сезон покатать на 68 с парусом 8,4 и потом решить))
Я с 2008 года катал на 68 см с линейкой 6.7 (Hellcat), 7.5 (V6) и 8.5 (V8). С 8.5 на этой доске мне совсем не нравилось. При сильном ветре еще так сяк, но можно было и 7.5 взять, а на слабых ветрах 8.5 на этой доске становился слишком тяжелым и плохо управляемым, т.о. свою задачу, по сути, не решал. Летом купил 7.8 (RS Slalom) и, в итоге, катаюсь теперь на нем все время. 8.5 продал совсем, а Hellcat после RS Slalom мне как-то резко перестал нравится
В итоге, пришел к выводу, что для слабого ветра нужна доска ближе к 80 см (но не более) с парусом 9.0-9.2. Для сильного ветра, в идеале, нужна доска 64-65 см со слаломным парусом 6.7-7.0, но доска может быть и 68-я с плавником 36-38. Другой вариант доски 65 и 80 и линейка парусов 6.5, 7.8, 9.0.
Старый 25.01.2013, 10:03
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Чтобы не создавать лишнюю тему, напишу здесь. Исходные - есть формула и верхушки 11.0 и 9.5 плюс фривейв с 6.2 и 5.3. Что взять, чтобы закрыть дыру (не такую и большую - у нас обычно "или густо или пусто") - самый большой слалом к имеющемуся 9.5 или слалом поменьше и 8.4? Понятно, что второй вариант логичнее и предпочтительнее, но первый бюджетнее...
Старый 25.01.2013, 10:10
ультрасоник 147. карбон 7.7 кг. с шириной 93 см.....для 9.5.....
у меня остался фалькон 145+9.2. это основной болотный комплект
дальше думаю в сторону формулы гаастра+10.0....
но мечтаю о верхней строчке....
Старый 25.01.2013, 10:33
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Не, не вариант - этот слишком на территорию формулы залезает. Во всяком случае с SLW так - а у-соник вряд ли кардинально от нее отличается. Да и после формулы не то будет.
Старый 25.01.2013, 11:38
Мне кажется, идеальный вариант - слалом около 80 см шириной (РРД ИксФайр 122, Старборд Айсоник 117, Табу Манта 125 и пр.)
Они хорошо поедут и с 9.5 и с 7.5-7.8 на сильный ветер.
А если раздует совсем хорошо, в ход пойдет фривейв..
Старый 25.01.2013, 11:45
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Напрягает как раз проблема совместимости с 9.5 - хватит ли 81 см ширины для комфортной каталки... Альбо писал, что хватит, но я-то не Альбо ниразу...
Старый 25.01.2013, 12:01
85-я слаломка будет сильно пересекаться по ветру с формулой, оно тебе надо ?
Я прошлый сезон откатал на манте 125 79 шириной в основном с 9.5, никаких проблем.
Идеальный плавник для галфинд-даунвинд - 48, для резки - 50-52
И да, мой вес летом был 95-97 кг.
С твоими 71 я б даже не думал про 85 см.
Старый 25.01.2013, 12:19
SerS
Местный житель
Аватар для SerS
Спасибо, буду смотреть в сторону 122-й RRD.
Старый 26.01.2013, 19:24
пробовал слв про лично. не вштырило....хотя автоматический встроенный фордак с первой попытки вышел с 7.8 при 5ти мс....
а ультрасоник это совсем другая история, (пошустрее),....както так...
потенциал альтрасоника еще не раскрыт....а про слв все ясно как на духу.(новичковая)
а после формулы айсонег будет мегаракетой!
мне хфаер 120 вообще не понравился . с 9.0 пузатым норсом-рейс. его просто спинаутило,жуть.
Старый 26.01.2013, 19:38
Твой иксфайр был 75 см и 114 литров реального объема, 9-ка для него была уже явно за диапазоном.
Текущий иксфайр 122 81 см и объем реальный соответствует заявленному, это уже совсем другая доска.
Старый 26.01.2013, 20:50
Благодарностей: 105
а где ты реальный объем нашел?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
