Сообщение от Николай8
По поводу настройки парусов - я полный "бамбук", потому что в прокатах паруса собраны....
Во всех прокатах паруса, как правило, недобиты по мачте. Связано это, скорее всего, с тем, что в таком положении они, якобы, меньше портятся при хранении. Так что, беря прокатный парус, можно смело добивать его на 1-2 см по мачте, а иногда и больше.
Тут есть нюанс, что покатчики, как правило, сопротивляются добивать паруса по мачте, если их об этом попросить
Но либо надо настоять, либо сделать это самому.
Что происходит, если парус недобит? Скорее всего, что "передозить" его начнет слишком быстро, при малейшем усилении ветра. А если парус сильно недобит по мачте, то кажется сильно тяжелым и неповоротливым. Хорошо выбитый парус значительно расширяет свой диапазон по ветру, становится легко управляемым и дружелюбным.
