Старый 17.01.2013, 21:30
Попробуй всетки этот stream clip. Зря я его разругал, он отлично чистит любой размер, быстро. Ставится мухой, т.к. в нем всего 300К, да собсно и ставить не надо, скачиваешь и запускаешь exe-шник. Но предупреждаю, клип не режется "как бритвой", а рубится как топором. Встать точно на нужный момент не получается, проскакиваешь и когда туда, и особенно обратно, хоть по пять раз гоняй движок. Им ба еще одну кнопку сделать, "шаг назад", и было бы куда удобнее.
Резать с краев в много итераций можно в любой программе, например в Aseesoft TVC- вышеописывал - там даже пакетность под это придумана. Но это не комильфо, тупой путь в лоб. Если клип гигабайтный, потом весь пакет будет перелопачиваться всю ночь. Поскольку это будет ~20 раз по гигабайту. Надо искать че-то типа стримлайна, где можно быстро выкидывать кусок не с краев, а изнутри клипа. Но чуток более продвинутое че-то.
Ulead так и не скачался ((
Старый 18.01.2013, 07:39
Mastrila
Аватар для Mastrila
Club: WWS
Я же предлагал прогу от GoPro Cineform - она как раз и сделана чтоб нарезать видео;закидавыешь свой файл и сидишь отсматришь его, как появляется нужный кусок, отмечаешь его, для этого там есть кнопочки начало и конец, и затем жмется кнопочка добавить клип, выделенный клип появляется справой стороны экрана и ждет обработки, таким образом добавляешь все клипы из текущего видео (хотя прога позволяет добавить сразу весь свой отснятый материал и можно нарезать сразе все), а потом жмешь кнопку конвертировать и прога создает клипы в виде отдельных файлов пронумерованных попорядку. Сама обработка происходит достаточно шустро, мне кажется даже на медленном компе это не будет очень утомительным ожиданием
Mastrila вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 08:17
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Mastrila, спасибо за подробное описание, похоже то, что надо. Попробую в выхи.
Старый 18.01.2013, 11:28
Как распробуешь, напиши плиз, а я streamclip дотещу. Есть еще мысли, как поточнее в край фрагмента попадать. Это вообще в любой программе проблема, постоянно промахиваешься, а шан назад - проблема, ничо толком не видно или дергает или заедает.
Ну а вообще, с инструментами - серьезный фактор это чтобы "глаз пристрелямши", можно и топором шедевры высекать ))
Старый 18.01.2013, 16:10
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Написал ещё вчера, но почему-то не отправилось. Там можно банально клавиатурными кнопками влево-вправо посекундно двигать позицию (когда на паузе), а потом экранными кнопками << >> ставить на ближайший i-frame. Всё одно резаться по нему будет.
Ну то, что у видео можно не только края обрезать, но и ненужные куски из середины удалять и прятать ты, наверное, уже разобрался. Прога, конечно, предельно простая и без рюшечек, но своё дело делает.
Старый 18.01.2013, 16:40
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Я стримклипом пользуюсь (streamclip).
Вот навскидку руководство как люди гопрошные видео ей монтируют. Но они не одиноки 100% - я об этой проге из других источников узнал, когда искал что-то для монтажа своих каталок.
http://mountainbikemayhem.com/helm-c...-free-and-easy
Почитал, как пользуют streamclip. Отдельная прога порезать, отдельная прога для монтажа, отдельная прога конвертер. Опять не то
Старый 18.01.2013, 17:08
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Странно. Где это написано? Я всё от и до в нем самом делал - импортировал пачку клипов, обрезал края, вырезал куски и сохранял в рекомендованный формат.
А вообще получается как в анекдоте про Паваротти - "Рабинович мне напел". Быстрее самому один раз попробовать.
EDIT. Собственно, откуда ноги растут:
http://gopro.com/support/final-cut-pro-tips/
Тут они предлагают обрезать клипы и конвертировать а формат, пригодный для эппловского файнал кат. Но, поскольку мне было достаточно именно порезать и склеить встык без потери качества, то использование отдельно проги просто не потребовалось.
Если нужен пересчёт и "рюшечки" типа плавных переходов, то без мощного компа и навороченной проги не обойтись по-любому.
Старый 18.01.2013, 18:16
Можно банально клавиатурными кнопками влево-вправо посекундно двигать позицию (когда на паузе), а потом экранными кнопками << >> ставить на ближайший i-frame. Всё одно резаться по нему будет
Да, понял, спасибо. Собственно, это и нужно - вырезать-выкидывать куски из середины. По сути, наметить список фрагментов, и потом один раз переконвертить один файл.
Брать один кусок из середины и вставлять в некий пакет - заведомо долгая технология, т.к. подразумевает, что в пакете может быть не один исходный файл, а разные, несколько. Конвертиться будет каждый файл по одному разу, т.е каждый кусок потребует перезаписи всего исходника. Уже писал об этом, выше. Так сейчас почти каждый конвертер работает. Уже упоминал Aseesoft TVC, там именно так устроено. Берешь один файл, намечаешь в нем начало и конец, кидаешь в пакет. Берешь этот же файл, намечаешь в нем другое начало и другой конец... Ну и так далее. Это по идее, не так эффективно... Хотя умные парни могут и такой путь оптимизировать. Надо пробовать, конечно, а еще лучше - разобраться в нескольких прогах и потестить на одной и той же задаче.
Старый 18.01.2013, 18:19
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
По линку, данному тобой, он в цитате, привожу ее еще раз. Ты ссылку-то сам открывал?
Нужно наложить звук. Streamclip может?
Старый 18.01.2013, 20:13
Streamclip делает только Stream clip, и там всего 300килобайт. Это по сути не программа, а командный инструмент. расставить метки in-out, прочистить, всё. Звук наложить можно уже прямо в Youtube, на худой конец.
Правда, с такими стадиями всегда проблемка - два раза рендеринг, ухудшение качества.
Старый 18.01.2013, 21:32
чёт нифига не понимаю.
а простецкий virtualdub для этого разве не подходит?
(я в видеомонтаже дубдубом, есичо)
ЗЫ Тавтология ненамеренная
Старый 18.01.2013, 21:41
Mastrila
Аватар для Mastrila
Club: WWS
virtualdub не хочет открывать файлы gopro
Старый 18.01.2013, 21:49
"а простецкий virtualdub для этого разве не подходит? "
А я знаю? Ты хочешь спрашивать, а я буду все подряд тестить? Задача поставлена четко, в самом начале темы. Есть видеофайл, один, но большой - полгига и более. Нужно вырезать из него не один кусок, как обычно во всех мелких программах, а как в нелинейном монтаже - МНОГО кусков. Или удалить много кусков по ходу, что то же самое. Не спереду и сзаду хвост и нос обрезать, а МНОГО кусков, пунктиром. Десять, двадцать, сто, сколько понадобится для чистки. Компренды? ;)
Причем чтобы после удаления каждого куска ничего не происходило, ну, как в большом софте. Только в финале, и одним проходом, а не пакетом из ста копий. Это и есть наверно, "нелинейный монтаж". Ну я повторяюсь уже. Все остальное - титры, звук, яркость - неважно, ну или отдельным, следущим эпизодом. Пока удалось выяснить что streamclip это делает. Сперва кажется неудобно, но буду пробовать еще. Остальное - сами тестите, кому интересно. Я позжея, как приспичит. Сразу нету сил на все.
Старый 19.01.2013, 08:16
Сообщение от Mastrila Посмотреть сообщение
кодек квиктайм вроде надо поставить и открывать с элементами шаманизма. в инете написано. у меня получалось.
...Есть видеофайл, один, но большой - полгига и более. Нужно вырезать из него не один кусок, как обычно во всех мелких программах, а как в нелинейном монтаже - МНОГО кусков. Или удалить много кусков по ходу, что то же самое. Не спереду и сзаду хвост и нос обрезать, а МНОГО кусков, пунктиром. Десять, двадцать, сто, сколько понадобится для чистки.
Же компран.
Тогда virtualdub в соотв. реализации подойдёт
Старый 19.01.2013, 10:28
Вроде разобрался с кнопками в streamline, почикал=уполовинил свои полгига (шесть минут экшена) за четверть часа. Заодно и повернул CCW... Осталась одна проблема: keyframes стоят довольно редко, через 10 секунд. Соответственно вместе с ними и полезное вырезаешь. Ну или наоборот, желая оставить самый смак, приходится и соседний брак вместе с ним иногда пожалеть. Конвертится в новый файл не особо шустро, ну, минут десять в финале. Форматов выбор большой, лишь ба не ошибиться. Выбрал mp4, в итоге качество нормальное, фильм 137 Мб. В принципе, нормально работается, пригоден для экспресс-публикации. Спасибо OlegMZ.
Разошелся, пробую все: ))
Windows Media Maker: исходный файл импортировал пять минут, разбил на два десятка подфайлов. Че-то заломало с ними возиться, забил. Приговор: фиг его знает, скорее, не пойдет.
Aseesoft TVC: облом. Не может он нормально перемещать позицию по потоку, хотя раньше, на других клипах получалось. Только Play, а в остальном ни вперед, ни назад. Хотя и яркость и даже Crop - работают. Приговор: к задаче непригоден.
VirtualDub: множество кнопок для перемещения по потоку. Шаг вперед, 50 кадров вперед, стрелки - все работает и вперед, и назад, отчетливо и шустро. Keyframes не признает, зато и резать может где угодно. Вырезание кусков - работает мухой, чистить видео - одно удовольствие. Масса дополнительных функций - вращение на любой угол, яркость, и т.д. Записывает только в AVI, но можно выбрать компрессию из стандартных. В итоге 230 мб, все путем глядится. Конвертит не быстро, ну, как и Streamline. Приговор: очень удобно, но надо разбираться с кодеками, а то мало их в списке. (Kotani, спасибо)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:35.
