Непрочитано 03.01.2013, 14:49
#122
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Сообщение от сёрфер Посмотреть сообщение
Как работает крыло можно, кстати, наглядно объяснить с помощью элементарной геометрии без потери физического смысла.
А объясни, пожалуйста!
Соответственно при достаточном качестве парусника с крылом – существенном превышении тяги над сопротивлением корпуса – скорость аппарата может быть выше скорости ветра. В какой-то момент развития парусной техники стала возможной постройка такого судна.
Этот тезис не устраивает своей неправильностью.
При существенном превышении тяги над сопротивлением получим не скорость выше скорости ветра, а ускорение. И ускорение это будет положительным до тех пор, пока сопротивления не сравняются.
При нулевой скорости у любого судна несложно получить существенное превышение тяги над сопротивлением
