Сообщение от skat
Я например даже в 2 с трудом верю, точнее кто 2 сделает - тот нереально крутой для меня. Потому что 2 это для тех же 10 м.с. - 72 км.ч.!
Ты возьми ножницы и порисуй, порисуй треугольники.
Теоретически, если при курсе галфвинд парус закрыть на 45 град. к центральной линии доски, то максимальная скорость твоя может быть равна скорости ветра чисто теоретически. При большем закрытии паруса с одной стороны линейное перемещение доски увеличивается (рисуем, рисуем треугольнички
) относительно скорости ветра, но возрастают силы сопротивления, связаанные со средой. Вода имеет вязкость, воздух тоже. Парус тоже не абсолютно твердое тело, как в классических физических моделях, при скольжении доски имеется сила трения, боковое смещение (дрейф) компенсируется сопротивлением плавника. Посему эти силы могут быть достаточно велики и не дать возможность при угле закрытии паруса, стремящемся к нуля разгонять доску до скорости, стремящейся к бесконечности. Хотя, ой, простите, я перешел к теории пределов, а это уже мат. анализ, первый курс технического ВУЗа. Мы то еще со школьной геометрией слегка путаемся
