Непрочитано 29.12.2012, 21:02
Samouchka
Аватар для Samouchka
Club: Хронический одиночка.
Weight: 184см. 75кг. kg.
Благодарностей: 20
Симметрия и равенство, чисто математические понятия, чуждые живой природе, у Венеры Милосской рожа кривая, ученые проэкспериментировали, сделали симметричную, страшилка получилась. Плавник кривой Селект, пока жестко согнул струбциной,смотрю время от времени, похоже исправляется.Отклонение 15-18 конечно миллиметров на СС. После центровки плавника (убрал эти 18мм), стал выходить на глисс правым галсом без проблем и быстро, кроме того резаться им стал намного круче чем левым(видимо это связано с пиливным течением, левым галсом ухожу в море по течению по диагонали, возвращаюсь правым против течения, до центровки на предельных ветрах левым гиссировал, а правым топал в водоизмещающем режиме). Эффект от центровки ярко выражен. Обращаю внимание коллег на то что плавники косят в разные стороны на 3х досках из 4х имеющихся. На новейшем, 13года суперспорте фирменный плавник болтался ощутимо в колодце, кроме центрующих прокладок, пришлось намотать на крепежную часть 3 слоя скотча, теперь Ок. Сегодня при 7-8 м.сек. с 8кв.м. на этом 38см. плавнике просто наслаждался и резался очень уверенно правым галсом, чего раньше не было. С LOP не согласен, на воде разница чувствуется, не то слово как. Начнется сезон, не поленитесь, проверьте плавники угольником, думаю многим придется центровать.
LOP...... но не критично, на скорость особо влиять не должно, доска ведь водой тоже несимметрично обтекается.
Не согласен косо установленный плавник в одну сторону, сливает воду как хорошая мачта ветер в передозе, и подъемная сила плавника резко падает, это скзывается не столько на скорость, как на выход на глисс и угол резания.
Samouchka вне форума Ответить с цитированием
