Старый 23.12.2012, 16:18
#46
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
А вот у меня 40-8-85 лыжи 260. Первые тесты на Сенеже порадовали. Рулится легко, проблем с приводом нет никаких. Жду снег, а пока гоняю на айсборде а Строгино по чистому льду КАЙФ!!!
Старый 23.12.2012, 22:01
#47
Благодарностей: 395
Очень интересно, потому что в перспективе и мне думалось сделать между лыжами поменьше, ну, близко к размеру ботинка. Но тогда и располагать опоры нужно тоже в районе ботинка, по идее, а то гнуться будет неверно.
КОроче у меня было 8, сделал 12, ориентируясь на Вадима. Хотя с приводом особых проблем не было, и все рулилось, гонялось, на хороших скоростях. Но может я просто привык, а будет еще лучше? ))
Старый 27.12.2012, 16:52
#48
Благодарностей: 395
Завершаю сборку двухлыжки, по части геометрии осталось лыжи выставить...
Если делаю между опорами параллельно, по 40,5 между внешними кантами, то лыжи в целом слегка расходятся. 42 между носками, 41.5 между задниками. Или наоборот. Что предпочесть?
Можно конечно потом отрихтовать винтами-талрепами, но тогда закантовка будет неодинакова. У меня нет возможности сдвигать, как в архангельских опорах.
Старый 27.12.2012, 21:05
#49
меня гложит мысль, что к лыжам 215 надо добавить 2 конька под задние опоры.....
(на скользкий лед).....
поможет ли это курсовой устойчивости?
Старый 27.12.2012, 21:57
#50
Благодарностей: 395
Все двухлыжники обязаны пройти в развитии:
- коньки по бокам или сзади;
- обратную закантовку:
- третью лыжу посередине:
- короткие карвовые лыжи:
Кто всего этого не делал не пробовал, тот щастя не видал ))
Старый 27.12.2012, 22:31
#51
vitus_kor
Аватар для vitus_kor
Club: ММТП
-потом будут разрезаны на две моно
Старый 28.12.2012, 01:20
#52
Благодарностей: 395
Еще обязан испытать параллельную закантовку... Когда все пройдет и забудет что под ногами, тогда и будет настоящее счастье )))
Вот моя нонешняя ласточка, после перекраски и переборки. Небольшой ширины, 42-43, ну словно две монолыжи )) Едет как одна, вторая частенько приподнята и не мешает...
Вынес в гараж сегодня: домашние уже елку просят, а негде :)
ID:	9471  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.12.2012, 07:19
#53
у меня елка уже неделю дома стоит.... живая.... подпирает дверь шкафа для снаряги, за которой спит фалькон лтд 145....
по теме.....на узкой двулыжке мне тоже удавалось ехать на одной лыже.....но вот с широкой такого не получилось... невочто упереться..... лыжи теже......
Старый 28.12.2012, 07:51
#54
shpak
Аватар для shpak
Sail Number: 225
Weight: 92 kg.
Да как проблема возникает при катании на льду? Закантуй посильнее градусов на 25-30 и все будет ОК! Кантовые лыжи при такой установки не срывает на льду ни на широкой ни на узкой двухлыжке, проверено лично!!! Ну если только лыжи не убитые в хлам.
Старый 28.12.2012, 08:31
#55
лыжи не ахти...(древние, мультикантовые из 80х), про закантовку понял. натяну стяшки, угол закантовки увеличится.
Старый 28.12.2012, 11:24
#56
Благодарностей: 395
Мультикант - это вещь, катал на таких довольно долго. Не сам по себе, а то что тяжелый, толстый, закаленный - хибинские камни выдерживает.
Катали два дня назад по Клязьме с Серг.Ан'ом на его двухлыжке на коротких кантовых - лед держит отлично, не срывалась ни разу. Коротким опаснее передний тычок, мне кажется - риск катапульты.
Можно увеличивать угол только сзади. Нехорошо что лыжи винтом, зато на снег въезжают веселее. Я так езжу на узкой - перед градусов 15, задники 25...
На широкой в общем и незачем борт поднимать, а на узкой задорно выходит. Практически монолыжа )))
Старый 28.12.2012, 16:38
#57
senej
Аватар для senej
Sail Number: 07
Club: Сёрф-кайт клуб Сенеж
Благодарностей: 93
Сообщение от vitus_kor Посмотреть сообщение
Тс-с-с..., а то будешь вторым из ста :)))
Старый 28.12.2012, 19:05
#58
до трех из 100 ...это официальное разрешение.....
у меня срывается только пятка- результат ошибки конструктора.(моя) ...задняя пора далеко ушла назад и заневолила лыжу, и задняя петля тоже далеко назад стоит..."звезда".....
просто делалась под пористый лед и ледяной наст. а тут бутылочный лед случился....
летом переделаю, один фих это лучшее из моих тварений.... бум дерзать (но не дерзить) и дальше
Старый 28.12.2012, 21:13
#59
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Прочитал про "лыжи винтом" и подумалоль:а если на носовой части лыж кант закруглить?Стойка назад(за мачту)не сместится?Типа:курсовая устойчивость будет вся на середке и задниках лыж...(плавник/шверт-вроде как).?
Василий, когда будет можно(если можно)посетить твои сокровищницы?На предмет "ликбеза "и"общего развития".?Жуть как интересно...
С меня пицца:)
Старый 28.12.2012, 22:47
#60
Благодарностей: 395
"если на носовой части лыж кант закруглить"
Это, типа, словно летом плавник. Форма передка роли не играет... Сзади много, повороты не крутишь. Сзади мало = спинаут, как-то так на круг.
Айда послезавтра на Клязьму, тестить двухлыжки. Правда я с радости выпил и крепеж стоек просс...л где-то... Опять безлошаден в итоге. Ну на слабый ветер кайт выручит.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
