Ещё лучше смолу подогреть предварительно градусов до 50-60, до замеса, а потом дать подостыть до рабочей температуры. Она, типо, "активируется" от этого + снижается вязкость, компоненты лучше перемешиваются, меньше пузырей образуется. Тут только такая тонкость: если поверхности втулки и мачты прилегают неплотно, то недостаточно тиксотропная смола вытечет и останутся раковины, что видимо и произошло при изготовлении мачты. Поэтому в смолку хорошо бы добавить немного аэросила или покрошить меленько (<5мм) ножницами волокон стекла из стеклоткани. Тогда смола выливацо не будет и сползание кольца не повторится.
