Че-то lop не то советует, похоже фото не посмотрел.
Я бы первым делом посмотрел, почему втулка налезла на мачту, возможно там края на конус сточены и при нагрузке от верхней половинки втулку распирает в стороны и она лопается, если это так, то ремонтированная втулка лопнет таким же образом.
Надо подточить края так, что бы втулка упиралась в низ мачты.
А дальше, как ты правильно написал, мотаешь нитями поверх втулки, но не кевларовыми, а карбоновыми, взять в Питере в ССТ проще всего, я думаю.
А уж сколько мотать, если втулку распирать на конус не будет, достаточно одного-двух слоев.
