На одну доску вся линейка 6,3-7,6-9,2 не встанет.
В идеале должна быть доска шириной порядка 65 см для 6,3-7,6 и доска шириной порядка 80 для 8,4-9,2 , то есть 2 доски и четыре паруса, такой комплект перекроет практическое большинство ветра.
Вариант 6,3-7,6-8,4 подойдет, как уже правильно сказали, под доску порядка 70-75 см шириной, при этом 6,3 будет уже на грани нижнего диапазона. 9.2 же для такой доски будет избыточен и реального прироста времени глиссирования в слабый ветер не даст.
З.Ы. Увидел ответ про доску 70 см.
Ну, существенно расширит ветровой диапазон каталки вниз только покупка доски 80 см с 9.2, 8,4 с 70 см. доской особой прибавки не даст.
Да, с 80-й доской можно и 7.6 юзать с соответствующим плавником при нехватке ветра для мелкой доски.
