Старый 20.12.2012, 10:54
#106
"Тут" так не бывает, патамушта это форум, а не гонка. А в гонках люди устанавливают, но не истину, а правду: кто кого на данный момент обгонит.
Старый 20.12.2012, 11:57
#107
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
технические подробности, параметры, доказанные влияния числовых характеристик - это истина или правда? я бы с огромным удовольствием проверил многие местные теории без страха оказаться не правым.
Старый 20.12.2012, 13:07
#108
времени не хватит, проще кататься и не запариваться шмурдяком всяким...
то что люди иногда в чем то сильнее подкованы, это несомненно плюс. но как всегда есть,но!? в психоделическом трепе это несомненно преимущество, а вот когда на воде пребываешь, может злую шутку сотворить...
на воде, когда занят получением удовольствия от каталки, совершенствованием и тп... актив точно не профильный. а вот когда разбираешь ошибки, бывает такое, то тут конеш помогает...
хотя и это все шмурдяк, простая формула счастья - ветер дует/серферы катаются...
п.с. я то что хотел сказать, не стоит себе сильно мозг засирать, блудняк все это...
Старый 20.12.2012, 14:28
#109
Кто тебе мешает проверять теории, местные и глобальные? Проверяй! И бесцельный трамваинг превратиться в наполненный глубоким унутренним смыслом эксперимент . Истину ты всё равно не отыщешь, зато обретёшь собственную правду. И сможешь потом выдавать её за истину. Но для этого надо знать те теории, а значит придётся тратить время на их поиски и, если найдёшь, изучение, вместо того, чтобы кататься. Последнее многих и останавливает. Гораздо проще взять рекламный проспект любого производителя, там тебе сразу истину и объяснят. Очень удобно. Стремление же познать истину иными способами, например экспериментами, чревато тем, что чем больше инфорации ты получаешь, тем отчётливее понимаешь, насколько ты далёк от истины. Ну, это ещё Сократ заметил.
Старый 20.12.2012, 14:34
#110
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
моя истина между двумя предпоследними постами)))
Старый 20.12.2012, 14:37
#111
тогда в бой
Старый 21.12.2012, 21:11
#112
"моя истина между двумя предпоследними постами"
Между ними стоит реклама hotwave.ru ))
Что за беда: как только не дует, ломаются вечнобаянные копья... На змее спор идет кто кого - баллонники или парафойлы, и тоже пуговицы трещат )))
Старый 22.12.2012, 08:37
#113
А шож делать, у меня лыжа в -20 не котится.
Выкладаю обещанное, Re правда всего 250тыщщ:
Название: Marchai page 306.pdf.jpg
ID:	9416  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Marchaj page 307.pdf.jpg
Старый 24.12.2012, 20:52
#114
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А отчего не "чорный-чорный" квадрат Малевича,
или например не разворот из Playboy?
Ведь ровно с тем же успехом иллюстрировать будут,
поскольку график, полученный для Re 250 тыс.
совершенно никаким образом не может ничего иллюстрировать
для явления происходящего при Re более 1 млн...
Всех с рождеством католическим, и с наступающим!
Старый 27.12.2012, 15:19
#115
От того, что эти картинки призваны будить фантазии, а не нести скучную, но полезную информацию, которой есть в приведённых мной картинках.
Разумеется, что график для Re 250 тыс. илюстрирует то, что происходит при 250 тыс. Зато это вполне конкретная информация. Может ли он при этом иллюстрировать то, что происходит при Re > 10^6, заранее неизвестно, покуда нет другого графика, того, который для Re > 10^6. Поэтому утверждение, что он не может ничего иллюстрировать, это не информация, а как минимум голословное утверждение, пока основанное на слухах и фантазиях.
Хотя мы и уклонились от темы, всё же считаю полезным прояснить вопрос о различии плоского и объёмного профилей именно тут. Вера многих неофитoв в то, что "толстый профиль создаёт тягу" корнями своими уходит в тот миф о природе подъёмной силы крыла, в соответствии с которым частицы воздуха над верхней половинкой крыла должны проходить больший путь, чем над нижней. Логическим следствием этого мифа
является вывод о том, что длина верхней половинки крыла должна быть больше, чем нижней, так как иначе не будет разницы путей, не будет разницы скоростей, не будет разницы давлений и не будет создаваться подъёмная сила. А раз у плоского (тонкого) профиля длина сверху и снизу одинакова, то такой профиль плохой. И хотя подъёмная сила на нём в действительности и образуется (х.з. как) он серавно хуже объёмного. Собственно, первоначальная картинка из Джонса и призвана была рассеять это распространённое заблуждение.
Если отвлечься от мифов и посмотреть на картины обтекания толстого и тонкого профилей, то можно усмотреть два существенных отличия.
Первое отличие - у толстого профиля передняя кромка округлая, у тонкого - острая. Это приводит к тому, что при большинстве углов атаки у тонкого профиля сразу за передней кромкой образуется отрыв потока с образованием вихревой зоны, чего нет у толстого профиля. На небольших углах атаки этот отрыв локален, за ним поток вновь течёт вдоль поверхности и обтекание тонкого профиля напоминает обтекание такого же профиля с небольшим утолщением на подветренной части передней кромки. Разумеется, в общем случае такое вихреобразование ухудшает аэродинамические характеристики. Впрочем, если на толстом крыле заточить "под нож" переднюю кромку, то ту же самую картину мы увидим и у него, хотя диапазон углов атаки, при котором будет проискодить отрыв на передней кромке у толстого крыла будет поуже. Существует однако небольшой диапазон углов атаки, при котором такого вихреобразования не происходит, когда воздух натекает на переднюю кромку по касательной к поверхности (так называемый безударный вход), и в этом случае тонкое крыло с аэродинамической точки зрения вполне безупречно. Возможно вообще добиться того, чтобы отрыва не происходило, но для этого потребуется слегка менять форму тонкого профиля вблизи передней кромки, отклоняя её таким образом, чтобы набегающий поток натекал по касательной к её поверхности. Сразу замечу, что если разговор идёт о парусах, то и у камберных, и у бескамберных в этом отношении шансы совершенно одинаковые, так как передняя кромка у них одинаково неострая, ибо сформирована мачткарманом, одетым на стандартного в общем-то диаметра мачту. Поэтому на подветренной кромке отрыв потока у них будет происходить одновременно, при равных углах атаки, наличие камберов круглее переднюю кромку не делает.
Второе отличие, более тонкое, связано с тем, что у толстого профиля мы имеем дополнительный параметр - толщину, варьируя которым можно менять аэродинамические характеристики профиля при его неизменной средней (по толщине) линии. Тут основное преимущество над тонким профилем можно получить, если увеличить зону ламинарного потока, постепенно увеличивая толщину, то есть смещая максимум толщины ближе к средине или даже к задней кромке. Такие ламинизированные профиля имеют свои недостатки, например очень высокую чувствительность к качеству поверхности и даже структуре натекающего потока. Однако и это отличие не может служить аргументом в пользу камберных парусов над бескамберными, так как максимум толщины и у тех, и у других находится всегда в одной точке - сбоку от мачты, никакой "ламинaризации" камбера обеспечить не могут, по крайней мере на нынешних парусах.
Поэтому единственное реальное отличие в работе камберных и бескамберных парусов то, что камбера позволяют держать более стабильную форму ( удачную или неудачную) паруса в целом в более широком диапазоне ветров, никакого реального преимущества работе отдельных "сечений" паруса камбера не дают, нет таких экспериментальных данных, есть лишь фантазии на эту тему. А вот будет ли форма паруса удачной или неудачной в данных конкретных условиях, насколько она соответствует им, это действительно важно. Но это зависит исключительно от кроя паруса, а не от наличия или отсутствия у него камберов.
Старый 27.12.2012, 23:06
#116
кмк не просто держать форму, а иметь её даже без нагрузки
это я про пампинг, когда качаешь бескамберным парусом - половина (условно) маха уходит на придание "удачной" формы.
Старый 28.12.2012, 07:51
#117
У меня сложилось довольно устойчивое субъективное убеждение в том, что с точки зрения пампинга бескамберный парус (правильно настроенный) как раз эффективнее камберного. На глубоком амплитудном махе именно из-за того, что профиль бескамберного менее стабилен, на пике нагрузки он становится более пузатым, чем почти неизменный профиль камберного паруса, соответственно и максимальная нагрузка, которую мы можем снять с паруса при этом больше. Плюс сам парус несколько легче, что тоже улучшает динамику. Грубо говоря, "ковшик", которым мы "черпаем" воздух, в своей "нижней" точке получается глубже у бескамберного. Хотя, если парус выбит в фанёру, как это водится у "продвинутых" чайников, то этого эффекта не дождёшься.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
