Непрочитано 14.12.2012, 11:58
У пигментированной эпоксидки есть такой недостаток, что нанести её тонким однородным слоем на поверхность довольно сложно. Как ни выглаживай, всё равно будет дополнительная волнистость, потёки, пузырки. Поэтому для больших поверхностей всё же лучше краску в несколько тонких слоёв, возможно с промежуточной шлифовкой. И вес, и водонепроницаемость, и гладкость такой поверхности будут лучше, чем у эпоксидки или гелькоута.
Непрочитано 14.12.2012, 12:05
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Конечно ждем коммент Lopa, но мне думается что большинство белого на основе диоксида титана. Есть "официальные" модификаторы для эпоксидной смолы , желательно того-же производителя( http://www.carbon-info.ru/catalog/26/ ). В народе для издавна юзают тальк или пасту зубную порошковую. Но ещё раз, что бы именно катать это все не нужно, а не фирменное ещё вредно.
вот это тебе подойдет
http://www.carbon-info.ru/catalog/26/294
с этим http://www.carbon-info.ru/catalog/27/432
Непрочитано 14.12.2012, 12:45
круто цену порубили!
Непрочитано 14.12.2012, 18:41
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
В планах сделать из старой но крепкой длинной доски новую короткую(какого бренда ещё не решил))))).Можно ли наклеить на неё по палубе рекламную плёнку(с каким нибудь принтом) и покрыть нескользячкой.И чем её лучше покрыть перед оклейкой?
Непрочитано 14.12.2012, 21:05
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
под рекламной пленкой подразумевается оракал? если совсем обычный он не стойкий ни к воде ни к нагрузкам. и сообщайте участникам цель. Это для красоты?, замена декора или зимняя ломка)))))
Вообще из старой крепкой и длинной если обрезать по полной вероятнее всего получица жесткий слалом с небольшим объемом.
Непрочитано 14.12.2012, 21:36
или получится кайтовый диррект....
Непрочитано 14.12.2012, 22:39
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Думаю что по всей площади не оклеивал никто и ни чем.Если для красоты-я рисовал-бы сам.Краской и кистью.А сверху прозрачной эпокси и соль.Пленка как-то стремно-ненадежно...
Непрочитано 15.12.2012, 08:29
alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
На ЖП сити местами наклеена декоративная плёнка под нескользячкой хрен оторвёшь.Нос по длине (учитывая современные тенденции)сантиметров 30 явно лишний))))).Как художник в этой жизни не состоялся ,поэтому хотел облегчить задачу,но раз не прокатит возьмёмся за кисть(а Рафаэль то с Рубенсом дураки маслом старались))))),ну и ломает немножко)))
Непрочитано 17.12.2012, 07:53
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
варианты серфпаинтинга))
1. http://www.youtube.com/watch?v=s33f3rb1QxM
2. http://www.youtube.com/watch?v=86slm9cCA9U
3. http://www.youtube.com/watch?v=Ekc85XCDSgU
4. http://www.youtube.com/watch?v=U9yngOLIs4Y
не предпочел бы красоту прочности, если только не убедят что всякий винил, бумага или даже краски под смолой или пуще того под стеклом не портят прочность.
уже не удобно в 4 раз предлагать винил который на авто. на нем же и печать на принтаке.
а кстати на плоттере можно и прям на стеклоткани рискнуть
Непрочитано 17.12.2012, 21:33
antiglob
SurFinger
Аватар для antiglob
Sail Number: Sin a
Club: Strangers in the night
Weight: 100500 kg.
Благодарностей: 35
бумага
Очень даже хорошо пропитывается эпоксидкой (если не мелованная), так что прочность не пострадает. Термопринтер (которым футболки принтуют) со стеклотканью должен работать, плоттер - точно нет. Но смысла не имеет - берешь краску в баллонах и ваяешь по с/ткани все что хошь, потом клеишь соблюдая натяг. Сам так не пробовал, но следы от маркеров после раскроя проявляются через три - четыре слоя на готовой скорлупе.
Непрочитано 20.12.2012, 13:22
Благодарностей: 470
оклеивали и будут оклеивать...
после того как отказались от абээса в сторону семикастом, то дизейн пленкой наносят...
при мне Орхан на пруфе доски готовил к этапу, 15 разномастных/разнолитражных досок в одну картинку загонял, бист 78 что ли... потом фернандес молодой на пруфе ездил, так у него доска литров под65, а картинка была от фрирайдера...
так что самое оно, на гладкую-ровную поверхность наклеить то что хочешь, потом уже наклеек для понту и закатать все это в нескользяк.
а если колору добавить, то в малярку идти... смешать 300грам крутейской краски для авто и покрасить в тепле и без пыли... потом полюбэ днище матировать, а палубу в нескользяк пылиить...
делов на полдня с хорошей краской и инструментом...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
