Непрочитано 14.12.2012, 08:39
Изначально покрытие на досках - краска разных цветов на эпоксидной основе.
Гелькоут, он же гелькаут, иногда называемый у нас и гелькоатом - это покрытие на тяжёлых пластиковых лодках, катерах, яхтах и прочей шняге, изготовленной, как правило, из стекломатериала (ткани, мата) и смолы, но не эпоксидной (из которой делают доски), а более дешёвой и технологичной полиэфирной. Потому большинство гелькоутов, в том числе используемые в авторемонте, делается на полиэфирной основе, совершенно отличной от эпоксидной. Адгезия полиэфирного гелькоута к эпоксидке или стеклопластику на эпоксидной основе, довольно плохая, хотя по сравнению с какой-нибудь шпаклёвкой из мела на снове олифы её можно считать удовлетворительной.
Другим минусом таких гелькоутов является то, что стирол, выделяющийся из них при полимеризации с удовольствием разрушает полистирольный пенопласт, из которого делается серцевина доски (таблетка). Поэтому, если использовать его для ремонта глубоких повреждений, при которых сэндвич пробит до таблетки, то под отремонтированным местом вскорости образуется пустота, раковина, в которую с удовольствием будет набираться вода через поры и микротрещины. Причём оттуда, из раковины, она выходить с удовольствием уже не будет, а так и будет ездить вместе с доской.
Ну и третье, о чём уже сказал наученный горьким опытом Ромашка, это лишний вес, вес самого гелькоута, который прибавится к весу и так уже не лёгкой небось доски. Причём прочности или жёсткости он доске особо не добавит, не больше чем несколько (2-3) тонких и лёгких слоёв краски или лака, а весить будет существенно больше.
Бывают изредка и гелькоуты на эпоксидной основе, можно их использовать как шпаклёвку, хотя есть и значительно более дешёвые её виды. Плюсом гелькоута будет то, что в него уже введён красящий пигмент, и если цвет гелькоута соответствует цвету доски, то отпадает надобность в последующей подкраске зашпаклёванного места.
Да, ещё. Поскольку многие разновидности полиэфирных гелькоутов предназначены для нанесения на матрицу, перед тем, как туда же начнут укладывать стекломатериал и полиэфирку, имеют ту особенность, что полимеризуются исключительно в замкнутом пространстве. На воздухе, на поверхности доски, "вставать" такой гелькоут может годами, и так и не встанет. Поэтому перед использованием внимательно изучи технологию этого процесса для конкретной марки гелькоута.
