Непрочитано 12.12.2012, 13:48
Благодарностей: 496
Бриони кедов не испортят.
Кедов даже FOSP не испортит
Непрочитано 12.12.2012, 19:25
На самом дел я купил такой дорогой фильтр (Rodenstock-2,5x) по нескольким причинам:
1 - многослойное просветляющее покрытие, сильно снижающее вероятность появления зайцев (есть у меня и Тиффен без покрытия вообще, то ли самый дешёвый, то ли фальшивый);
2 - верхний слой - водоотталкиващее покрытие с повышенной твёрдостью против царапин;
3 - 2,5х для полярика с круговой поляризацией - это удивительно светлый полярик, обычно 3-4х, чаще 4х (и это далеко не B+W 4x, который имеет специальное стекло, поэтому и 4х и стоит или наравне с Rodenstock-ом, или ещё дороже);
4 - он работает мягко и почти незаметно, не имея таких ярких эффектов на небе, как B+W 4x, зато переходы более тонкие и поле кроет более плавно, крутизну характеристики поляризации имеет более плавную;
5 - и, наконец, безупречное качество немецкого стекла и его обработки, оправа только из чернёной латуни, никаких вечно закусывающих резьбу силуминов!
6 - на резких объективах (а у Самсунга практически все такие, особенно фиксы) именно Rodenstock-2,5x даёт повышение микродетализации, то есть, практически позволяет реализовать весь потенциал оптики в этом смысле, чего не может более дорогой B+W 4x;
7 - так как у меня более 95% снимков пейзажи - то не последнюю роль играет и работа с цветом Rodenstock-2,5x, цвет становится более насыщенным, без пересветов в бликах и более богатым в оттенках, но без пересатурации, как любят некоторые делать в редакторе и без акварельных замашек, как у B+W 4x;
8 - этот полярик удивительно чётко убирает дымку, вплоть до появления деталей, без него недоступных;
9 - некоторые мелочи:
- ход при повороте настолько мягок, что его вполне можно крутить, зацепив ногтем за переднее оребрение, то есть, задействовав один палец и даже не снимая бленды, однако, самопроизвольно он при этом точно не повернётся;
- резьба сделана фиксирующейся, то есть, при кручении кольца она не отвернётся, что для дешёвых поляриков очень характерно, в то же время, завинченный крепко полярик не закусит в резьбе намертво, что для дешёвки тоже очень характерно, мне однажды пришлось выламывать такую дешёвку с объектива, распилив оправу фильтра на три части, иначе ничего не помогало.
И - да, с гораздо более высококлассной оптикой, буде таковая окажется вдруг у меня, этот фильтр будет работать без вопросов по качеству результата, чай, не на один день куплен.
И - он, как ни странно, вполне годится и как защитный фильтр и предназначен для постоянного ношения на объективе.
Этого достаточно, чтобы выбрать именно этот фильтр?
Непрочитано 13.12.2012, 12:15
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Да) У меня такой же по тем же причинам и только для пейзажей
Непрочитано 13.12.2012, 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
