Старый 10.12.2012, 21:04
#91
Для себя вопрос с кантами решил просто - советский канторез в руки, и вперед. Уголок там есть, примерно чтобы прямой угол, остальное - по наитию... Кроме этого кантореза из закаленной стали, ни один напильник канты не берет. Ржавчина от скользячки отчиищается легко, все равно верхний слой снимать.
Трещины по методу Василия, ремонтными полосками и паяльником. Полоски бывают легкоплавкие - черные, и тугоплавкие - светлые. Если вторые, то еще утюг, скользячку прогреть предварительно в холодном гараже.
Короче, к сезону готов!
Старый 10.12.2012, 21:20
#92
паяльник должен плавить палочку пластика легко до жидкого состояния ....но при этом не допускается дымление пластика.....
недавно видел в икее реостат для светильников..... думаю именно его можно скрестить с мощьным паяльником....
ну или в крайнем случае пользоваться старым утюгом с острым носиком....реостат в него уже встроен....
прияность и поза пояльника в том, что он хорошо прогревает и плавит пластик на лыже... и ремонтный пластик прилипает лыжному очень хорошо и надолго....
Старый 10.12.2012, 21:25
#93
Если расплавленный рем.пластик прикрыть сверху фторопластовой пленкой и прогладить сверху паяльником, то поплотнее прилипает.
#94
Пластик попался такой, что паяльник еле его размягчает - светлый, жесткий. Хотя температура паяльников обычно > 200 градусов, иначе не плавили бы припой, который 180. Но прикипел на славу... Правда, с шлифовкой неочень получилось, затер парафином огрехи, и ладно. Весной надо будет повторить профилактику.
Старый 10.12.2012, 21:38
#95
фторопласт при нагревании выделяет ядовитый газ....... меня так отец учил.....
но возможно речь про 300 градусов и выше...... поправте, если ошибаюсь?
Старый 10.12.2012, 21:45
#96
Это точно полиэтилен- плавление при 180-200С?
Старый 10.12.2012, 22:22
#97
пластик мог попасться тупо старый...сухой.....например 10-15 летней давности....
или паяльник мог попасться слишком маломощный на 20 ватт .. ну типо для радиолюбителей...микросхемы припаивать....
возмите нормальный.... ватт этак на 80.....и буит усё окей....
Старый 11.12.2012, 08:38
#98
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Я использую клеевой пистолет и палочки ремонтные, для выравнивания поверхности -паяльник с жалом шириной 5см, потом утюг через фторопластовую пленку, потом шлифовка.
Перед заливкой глюганом грею феном. Если заливать на холодную поверхность - быстро отвалится.
Старый 11.12.2012, 11:01
#99
палочки как для пистолета, но лыжные? Круто, надо б купить такие.
С паяльниками ясно, как общаться, а вот как здоровую скользячку не перегреть
Старый 11.12.2012, 22:03
#100
перегретая скользячка поплывет, исчезнет структура, появится рисунок канта из под скользячки.....сама скользячка может отвалиться от железа, если оно под скользяком......клеевой слой с подложкой может тупо выгореть и появится пузырь
паяльник в этом плане куда более надэжнее\аккуратно\деликатнее строительного фена.....
Старый 12.12.2012, 09:15
#101
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Это смотря какая дырка, царапины, конечно, паяльником можно, тонким жалом.
У Лалекса мои старые Паудеры есть, на них видно, какие дырки камни в целине продирают, там уже непонятно чего больше, родной скользячки или залитой.
Большую дырку паяльником не прогреешь, а как феном не перегреть не знаю, чуять надо. Глюган есть специальный, горнолыжный, но дорогой зараза, только у Старцева был, я обычными бошевскими обхожусь. Палочки где купить не знаю, довольно редкая штука. Можно поискать как "Кофекс", первые так назывались.
Старый 12.12.2012, 09:42
#102
специальный пистолет продавался на лыжном салоне по 3500.....это не очень дорого....но пояльник в 10 раз дешевле.
про зарапины и задиры от камней я понял......
прогревать лыжу перед ремонтом.....люди советуют до того момента. чтобы верхняя сторона лыжи прогрелась до тепла ,но при этом нужно не сжечь всякие смолы\клеи и прочуюю шмудь.....
паяльником можно творить не спеша. по чуть чуть.....да хоть в 10 дней.... и каждый день кататься...
у моих сетвишесев тоже есть задиры до дерева.....
могу при случае сфоткать до и после ремонта пояльником.....ну и после каталки....
если интересно....
зы: тема ветки... востановление кантов.......
Старый 12.12.2012, 10:04
#103
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Эх, зря на салон не пошел, купил бы пистолет, раньше значит редкостью был:).
В горах по чуть- чуть не получается, хочется побыстрее.
Как мастера делают я видел, и как канты выбитые вставляют, и скользяк ремонтный врезают, фоток не надо. Я только полевой ремонт, в горах, сам делаю. Технология требует времени и аккуратности, у меня с этим плохо.
Зы: Лалекс сам тему подкорректировал:).
Василий, может подскажешь ссылочку на пистолет, мне только за250 евро удалось найти, но и это уже втрое дешевле, чем раньше.
http://remont-price.ru/kleevoi+termo...+rp+350se.html
нашел, заказал:)
Старый 12.12.2012, 12:20
#104
ссылки не знаю...видел живьем.....
в горах наверное пробка от шампанского из пластика +зажигалка.......вот и весь ремонт....
ну а пистолет для горы+домик+электичество....
еще из супер гаджетов на салоне видел лазерный градусник за 900 рэ..... прикол в компактности... похож на маркер....места не жрёт..... жаль не продали.... сказали приходи завтра под закрытие....типа выставка была.....
а так с выставки я привез себе маску от ветра с ПРОЗРАЧНОЙдвойнойСФЕРИЧЕСКОЙ линзой...... называется бренда. стоит 2 рэ...
защищает от ультра фиолета... и при этом прозрачная.... оправа резиновая....травмобезопасная.....
со стороны выглядит как у спецназовцев а если сравнивать с брендовыми, то как "окли" за 7200.....
покупкой очень доволен.....
еще из новинок видел подшлемники из виндстопера..... 50 баксов
флис который не пропускает ветер, но отводит пар также, как и обычный...
Старый 12.12.2012, 13:55
#105
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
В горах я каждый вечер, в номере. к столу тисочки привинчиваю, достаю чемодан с инструментами и готовлю лыжи к следующему дню. Когда столик полированный окружающие рыдают. Лыж то не одна пара, и не только свои.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
