Непрочитано 29.07.2009, 11:50
Андрей Латинов
Former junior
Аватар для Андрей Латинов
Еще о новых правилах (ошибки при подсчете результатов)
Есть еще одно значительное отличие новых правил соревнований по виндсерфингу от яхтенных правил.
Речь идет об определении итогового места в случае, когда две или несколько досок имеют одинаковую сумму очков в серии гонок.
У досок эта задача решается правилом B8.8 (в гонках и заездах на скорость - В8.8(а)), а у яхт - А8.
Принципиальное отличие - у досок сначала сравниваются исключенные результаты (конечно, если они есть) и преимущество отдается доске, у которой исключенный результат лучше. Если исключенных результатов несколько - для сравнения берется один (самый лучший).
И только если этот способ не действует (нет исключенных результатов или лучшие исключенные результаты одинаковы) - тогда (как и у яхт) преимущество отдается доске, у которой больше первых, вторых и т.д. мест в гонках (в правиле описан алгоритм такого подсчета).
Обратите внимание, что и здесь есть отличие от яхтенных правил: в яхтенных регатах при этом исключенные результаты не учитываются, а у досок - учитываются.
Проблема состоит в том, что в последние годы практически на всех российских регатах (и яхтенных и досочных) для подсчета результатов используется компьютерная программа SailingRaces (автор Дмитрий Кауров из Санкт-Петербурга), в которую заложен алгоритм сортировки, который до этого года был одинаковым и для яхт и для досок. И, поскольку программа за несколько лет активного использования хорошо отлажена и ошибок при подсчетах не делает, все расслабились и доверяют компьютеру.
Так что будьте бдительны :) Пока в программу не внесены соответствующие новым правилам изменения - перепроверяйте результаты в случае равенства очков.
Андрей Латинов вне форума Ответить с цитированием
