Сероватый цвет за счет наполнителя - сколее всего мелкодисперсный кварцевый песок. Этого не надо бояться - после смешивания с отвердителем и затвердевания лак прозрачный. Важно соблюдать температурные условия затвердевания и невысокую влажность. Так же доска должна быть хорошо просушена. Излишняя влага вызывает помутнение, но естественная влажность в воздухе для полимеризации изоцианата должна присутствовать.
Растворитель не нужен, по крайней мере я вполне справился без него. После смешивания компонентов состав становится менее вязким. Если всеж хочется, то должен подойти любой растворитель для полиуретановых лаков. (Проверяем всегда на небольшом количестве!!!)
Поролоновый валик вполне подходит, тем более это рекомендация производителя.
Не думаю, что низкая температура может вызвать изменение состава компонентов. Есть химическое правило - при увеличении температуры на 10 град. скорость хим. реакции увеличивается в 2-4 раза (в обратную сторону, соответственно уменьшается).
Пропорцию для смешивания компонентов стоит выбирать по рекомендации производителя, тем более, что в банках дается именно такое соотношение. 2:1 тоже заполимеризуется, но свойства материала будут другими.
