Непрочитано 16.11.2012, 21:21
#115
DOWNHILL
Sail Number: 317
Благодарностей: 16
И снова привет всем, уважаемые...))))) Завистников - хохотунов и любителей потроллить попрошу заткнуться.))))))) Хотя можете и стебать, всё равно мне сегодняшний смак (наслаждение) от каталки не испортите.)))))))) XDDDDDDD Сёдне мне как раз довелось покатать 2 - ой раз на моей новой 100 - литровой устрице Fanatic Eagle LTD 100 литров 2009 года, удавалось раз 10 или больше примерно за 4 часа каталки выходить на глисс с парусом 5,4 м2. Ну что могу сказать? Доска ускоряется очень мгновенно... Настолько же мгновенно как и тормозит в 0 при резких скисаниях... Так что тут ещё лучше надо тренировать реакцию и равновесие, чтобы удержать скисание или ускорение, так как убирался несколько раз (ложился на спину), падал на жопу, даже через жопу, т. е. доска разогналась на глисс левым галсом, я не удерживаю ускорение, отпускаю шкотовую руку, но парус тянет к носу, моё туловище разворачивает спиной вперёд (одна крайняя кормовая правая нога уже висит), парус продолжает разворачивать и меня по инерции кидает на спину через жопу. Ну и через нос тоже кидало и частенько встёгиваешься ещё в трапу, тебя разгоняет, и шкотовый угол паруса тянет резко к носу и опять падаешь на подветренную сторону доски к носу. Короче нападался по - разному.)))) Теперь об удачных моментах. Доска очень мгновенно выходит на глисс, т. е. практически вылетает, там потом, если и дальше рвёт в полёт, только и успевай встегнуться в лямки и удержать парус. Ветер сёдне дул хороший, условия каталки временами были похожи на лёгкие морские (в частности обрушивающиеся небольшие чопы примерно высотой 15 - 20 см). На глиссе по чопам практически не колбасит. Правда я и на старом Fanatic Eagle LTD 113 литров 2008 года особо не ощущал колбасни на подобных чопах, но здесь доска (100 литров) идёт вообще словно как по ниточке. Ни единого намёка на то, что тебя вытрясет или выкинет. Очень приятно слизывать чопы обгоняя их или преодолевая их боковой натиск при соответствующей тяге и скорости. На курсе downwind (т. е. в бакштаг полным курсом) тоже можно поучиться резать петлёй, то ускоряя, то замедляя, правда этому мне предстоит ещё научиться. Звук глисса тоже приятно удивил и порадовал. Если на старом Fanatic Eagle LTD 113 литров 2008 года там был звук высокоскоростного экспресса, то здесь был звук флейты...))))))) Отрегулированные тогда лямки на эту каталку не позволяли сразу комфортно встегнуться и выстегнуться, поэтому иногда или не встёгивался, или при попытке выстегнуться из них наоборот в них застрявал, иногда из - за этого падал. После каталки на берегу увеличил ещё их свободный ход, надеюсь что в следующей каталке таких проблем уже не будет. Теперь о вырезании... Как кто - то сказал, на таких устрицах надо долго и очень терпеливо вырезаться и это действительно так. Хорошо, если ещё ветер не сменит направление, а то если он сменит направление градусов на 15 или больше, то в 8 - 9 случаях из 10 надо вырезаться опять по - новому. Хотя обычно те, кто берут такие устрицы, их это не парит. Не знаю, заблуждаюсь я или нет, но вообще на мой взгляд мечта каждого продвинутого виндсёрфера - это малолитражная комфортная (freerace / freeride / freemove / slalom / freecarve (не помню что это за назначение) => примерно такие назначения, может ещё гоночные в таком литраже типа race slalom и т. п.) устрица со средним или большим парусом. Ну а дополнительные доски, ну здесь как карман и желание позволяет. Для приметности и понятливости... Сёдне шарнир ставил на середину возможной длины гнезда установки на доске шарнира. 2 - ой раз откатки прошёл в целом на ура.)))))))))))
DOWNHILL вне форума
