Непрочитано 01.11.2012, 14:08
#76
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Вчерась нашёл, прямо под боком продают.
http://www.surfline.lv/lv/sludinajum...at=0&item=4099
http://www.surfline.lv/lv/sludinajum...at=0&item=4095
Цены в латах. курс лата к евро - 1 лат = 0,7 ЕВГО.
зы. тока шо отписали, что для паруса Naish 4.5 Force мачты нету. Парус торгуют за 65 евро.
Непрочитано 01.11.2012, 15:15
#77
Ну, мачту можно и имеющуюся использовать, если парус с вариотопом (колпачок с лямочками наверху). Если без вариотопа, то нужно будет к нему короткую мачту искать. Другая проблема - для маленького паруса твой гик в самом коротком положении может быть слишком длинным, что очень не айс. Поэтому я бы смотрел тогда уж на комплект с Ганом.
Ты ещё имей в виду, что тебе этот парус понадобится раза 2-3 за сезон, если на болоте кататься.
Непрочитано 01.11.2012, 16:10
#78
forward28
Club: 360°
Ну, у нас тут ещё и море есть....типа... Около Риги залив, а в 200 км балтика. Если говорить о парусе 6,5 + доска 187 литра - вообще на них реально по заливу рассекать?
1) Есть какие ограничения, после которых начинается борьба с ветром а не каталка?
2) Если при ветре посильнее поставить Ган - оно поедет или см п1?
Непрочитано 01.11.2012, 16:58
#79
Всё реально.
1) Зависит от физических кондиций и опыта. При наличии последнего, до 8-9 м/с особых проблем не будет даже у лёгкой девушки, а при ветре больше 12 м/с ты сам не захочешь, слишком жоска.
2) Поедет. Но опять же, если дует больше 12-14, расслабленной каталки не получится, так как ветер порывистый, ты постоянно в напряге, купаццо будешь часто, а если ещё волна... Но с маленьким парусом в сильный ветер и матчасть, и организм сохранятся лучше и кататься можно дольше.
Непрочитано 14.11.2012, 14:10
#80
ПетрМ
Аватар для ПетрМ
Club: Строгино
Учиться можно и не на таком ! Учились же на Мустанге с дакроном ! Большой плюс в том, что это бесплатно, можно вообще разбить и не париться. А потом, если втянитесь, купите хорошее снаряжение, настолько легче будет кататься ! Вообщем, двойной кайф!
ПетрМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.11.2012, 15:15
#81
forward28
Club: 360°
Сообщение от ПетрМ Посмотреть сообщение
Ну, не бесплатно... Получается где-то порядка 140 евро.
на знях забираю (Ган). Главное что он в сборе - рабочий комплект. не надо заморачиваться на подборе мачты и гика. Кроме того, по отдельности по-любасу будет дороже.
В общем, к след. сезону готов. Подучусь, тогда о лопухе подумаю.
Непрочитано 20.11.2012, 18:58
#82
forward28
Club: 360°
Всем привет!
Тока шо привезли комплект. Сразу пару вопросов.
- На шкотовом и галсовом угле пиктограмма человечка с разными причёсками и СМ. Что это может значить?
- за какой люверс растягивать гик, за верхний или за нижний?
- оковка гика -я правильно понимаю, что мачта вставляется в оковку и вставлять гик надо при вводе мачты в мачткарман? (просто есть другой гик, в котором оковка полностью раскрывается и гик можно установить при набитом парусе)
- Цифра 30 на мачте - содержание карбона (хозяин сомневался, что бы это значило).
Натянуть парус не получилось - удлиннитель в гараже, но думаю, что всё будет пучком....
ID:	9088  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9089  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9091  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9092  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.11.2012, 19:17
#83
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Ну, идешь в парикмахерскую, делаешь себе прическу как на левой пиктограмке.
Приезжаешь на спот, сравниваешь свою прическу с пиктограмками. На какую больше похоже - так и натягиваешь парус )
Непрочитано 20.11.2012, 19:26
#84
Благодарностей: 167
1. Про разные прически: Сильнее ветер- больше тянем по мачте и гику.
То есть слабый ветер- не тяне почти, в сильный- на 3см.
2. В верхний люверс в слабый ветер, в нижний - в сильный (если попроще).
3. Оковка гика ДОЛЖНА открываться- шкотик сбрасывается(если не поломан).
4. Скорее всего 30% угля.
Непрочитано 20.11.2012, 21:26
#85
Чтобы муфта на оковке раскрылась, нужно снять верёвочку с крючка - выступа на её задней стороне, и отогнуть эту заднюю сторону вбок. Она жёсткая у этих оковок, но гнётся достаточно, так что гик одевается на мачту с уже одетым парусом.
Непрочитано 20.11.2012, 22:07
#86
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
+1.
Насколько вижу, это что-то вроде того, как на старых X3(синих) гиках. Просто старайся набивать парус на том галсе, чтобы отгибающаяся часть с выступом для зацепа веревочки снизу была. Тогда при надевании мачту кладешь на этот выступ и давишь сверху, пока эта хрень не отогнулась и мачта сама внутрь не скользнула. А когда будешь снимать, просто тяни шкотовый конец гика к галсовому углу, как бы "выламывая" мачту из оковки, пока она не выскочит. Главное шкотик сними, а то и правда разломаешь .
Выглядит по-варварски, но работает. Вообще система ИМХО дебильная, но что делать... Сам на одном гике такое имею. Привык уже.
Непрочитано 21.11.2012, 14:14
#87
forward28
Club: 360°
+1.
Дык вроде не ХЗ гик... Надо будет попробовать. Я уж грешным делом гик вместе с парусом надевал на мачту....
Непрочитано 21.11.2012, 18:35
#88
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Так я и не говорил, что это X3. Я говорил что "это что-то вроде как на старых X3" - в смысле что "гранаты той же системы". Тем более что тоже прайд. Какая разница какой лейбл на гике стоит. Главное исполнение.
Видно же на крупной фотке как передняя и задняя стенки друг на друга накладываются под замком с веревочкой.
Непрочитано 22.11.2012, 11:22
#89
forward28
Club: 360°
Спокойствие, только спокойствие.
Я всё понял. Просто страшно чё-нить сломать. Дури в голове и в руках хватает...
Непрочитано 22.11.2012, 13:51
#90
Уж лучше на берегу сломать то, чему вскорости суждено сломаться, чем сделать это в море.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
