Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Матчасть > Матчасть - общий форум > Библиотека инструкций
Библиотека инструкций Инструкции и другая справочная информация о настройке и эксплуатации матчасти.
Непрочитано 06.07.2010, 10:33
#46
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
Как? разве при признаках передоза не подбиваем парус по галсу?
формульный - нет.
Непрочитано 01.01.2012, 16:32
#47
Иваныч
Аватар для Иваныч
Как хранить набитый камберный парус?
Насколько это реально без гика, чтобы не сломать латы и камбера.
Бескамберные мы храним в контенере подвесив за шкотовый люверс без гика, чуть ослабив галсовый угол, мачтой вниз.
Так компактнее в нашем 20фут контейнере.
Так вот можно ли также хранить и камберные паруса.
Т.е. ослабив галсовый угол, сняв гик и сняв упоры с мачты. Ну не хочется каждый день после каталки скручивать парус в чехол!!!
Иваныч вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.01.2012, 00:15
#48
Если ослабить по галсу почти полностью, сняв гик и сбросив камбера с мачты, то нормально.
Непрочитано 02.01.2012, 10:29
#49
rus-12
Аватар для rus-12
Sail Number: RUS 12
Club: surfpoint.ru
останется только вынуть мачту(это займет примерно 3 секунды) и скрутить парус в трубочку(еще 15 секунд), и еще засунуть в чехол - еще 10 секунд если Прайд и 4 если другие паруса. Итого 28 секунд. Либо оставить его висеть и педиться. Тут каждый выбирает сам, что ему важнее :))
Непрочитано 02.01.2012, 10:37
#50
Если места хватает, почему бы и не повисеть?
Непрочитано 02.01.2012, 12:15
#51
Если 2-х камберный фрирайд какой, можно не париться и не сбивать совсем, мачта получит остаточный изгиб и в конце концов лопнет, но до этого может пройти и 3 и 5 лет.
Ослаблять частично паруса с узким мачткарманом на мой взгляд даже вредно, латы выгибаются под большим углом и ломаются.
А вообще, можно по обстановке смотреть, если ты точно знаешь, что в ближайшую неделю кататься не будешь, лучше разобрать, если наоборот планируешь кататься, можно и оставить.
Да, если мачта 100 карбона, всеж лучше разбирать всегда, дорого будет, если треснет..
Непрочитано 02.01.2012, 14:49
#52
Иваныч
Аватар для Иваныч
мачта Х6, парус NP H2 8,2
понял.
правильно - разбирать!
Непрочитано 10.04.2012, 23:08
#53
Vitos
Если кому интересно, набивка парусов North Sails и вообще много ещечего по North http://www.youtube.com/watch?NR=1&fe...&v=LKmoFwIUnnc
Vitos вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 22.05.2012, 21:41
#54
Виталий-242
Аватар для Виталий-242
Sail Number: 242
Изображений: 29
Инструкция по набивке Гастровских камберных парусов:
http://www.gaastra.com/images/downlo...cambersail.pdf
или вот
Разные паруса, разные способы набивки
Непрочитано 10.11.2012, 21:25
#55
Kalyukanov
Ткните носом - что не так делаю?!
При набивке паруса Simmer Style 3 XC (9 кв.м.) появляются складки у галсового угла.
ID:	8998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8999  Нажмите на изображение для увеличения
Kalyukanov вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 10.11.2012, 21:34
#56
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
Сообщение от Kalyukanov Посмотреть сообщение
латы, удлинитель
Непрочитано 10.11.2012, 21:48
#57
Мачта родная?
Набит с крюком по галсу?
Непрочитано 10.11.2012, 21:52
#58
Кататься и не париться.
Непрочитано 10.11.2012, 22:35
#59
всё так, просто парус кривой.....
Непрочитано 11.11.2012, 07:35
#60
Kalyukanov
Парус по мачте выбит полностью,мачта Simmer Style SC-3 (30%),гик выставляю на 20 миллиметров меньше рекомендованной величины (при рекомендованной длине гика парус в фанеру выбивается).
Посещала мысль,что парус немного кривой или потянутый.Хочется до конца прояснить в чем причина: в кривизне паруса или моих рук.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
