Сообщение от Alex Andr
Очень познавательно, но вопросов только прибавилось.
с начала перехлопываются позвонки, потом упоры.
Т.е. для перещелкивания нужен достаточно сильный рывок ?
Следует-ли от сюда – чем меньше количество камбер тем легче перещелкнуть.?
Не совсем. Можно и два камбера так настроить, что придётся ногой переключать, а можно и 4 при правильной настройке одной левой переключить.
И - да, рывок одновременно двумя руками в позе рака - не самый лучший способ переключить камбера, зато надёжный по переключению позвонков.
немного сложнее на волне.
А в чем сложность ?
Волна то мешает переключить камбера в нужное положение, то сама переключает, естественно, как правило, не туда, куда нужно.
Рейс и фри-рейс
Различия большие?
с узким мачткарманом
Если карман узкий,
Не повлияет-ли это на снижение тяги, особенно на слабом ветре?
Повлияет, так как на слабый ветер нужно, чтобы самая толстая часть профиля была поближе к мачте, широкий мачткарман этому способствует.
Может это некий компромиссный вариант, специально для начинающих ?
Не сказал бы, есть гоночные паруса с сумашедшей тягой при узком мачткармане, но слабый ветер - не их конёк.
латы быстро ломаются
А что по этому поводу русские «кулибины» говорят?
Сломать сдуру можно не только лату...
Если же речь о износе и перенапряжении - то да, но для этого надо сильно недотянуть парус по мачте, чтобы латы изогнулсь дугой. То есть, все поломки и недоразумения - как правило следствия неправильной настройки и эксплуатации в гораздо большей степени, чем свойство камберных парусов как класса.
а унылое болото
Это оно унылое только для тех, кто не хочет выходить на воду пока чопер не появится
нужна хорошая техника
Появится парус – за ней и техника подтянется. Было-бы желание.
На самом деле неплохо бы иметь элементарное представление об особенностях камберного варианта, это позволит избежать многих неприятностей.
