Не совсем так по новым правилам, цитирую для эконом-класса:
Норма одно место:
"Не должно превышать по весу 23 кг и по сумме трех измерений 158 см"
Сверх нормы: второе место, или превышение свыше 23 кг, но не более 32 кг - 50EUR
Тут не понял, возможно если и два места и вес выше 23 - то два по пиисят, но нам пофиг - умотаем в одно ((
"Превышение размера по сумме трех измерений - свыше 158 см, но не более 203 см - 100EUR, свыше 203 см - 150EUR".
"перевоз негабаритного багажа (размер одного места по сумме трех измерений превышает 203см) осуществляется только при предварительном согласовании с перевозчиком."
И далее, внимание:
"Расценивается как 1 место и входит в норму бесплатного провоза багажа следующее оборудование: Лыжное оборудование чехол с 1 парой лыж и 1 парой палок + 1 место багажа с 1 парой ботинок, ... Сноубордическое оборудование 1 чехол с 1 сноубордом + 1 место багажа с 1 парой ботинок"
Т.е. даже в самом жестком варианте толкования, вполне можно напялить все на себя и затолкать в чехол для лыж остальное, ну и смело требовать бесплатности если 23кг. Хотя, вроде, любое спортоборудование возможно, бонус только в том, что все спортсумки считаются как одно.
http://www.aeroflot.ru/cms/before_and_after_fly/baggage
Твоя цифра 10 кг нигде не фигурирует, у тебя, видимо, старые сведения. В альпы езжай смело аэрофлотом ))
