Непрочитано 30.10.2012, 21:59
Окно на дакроновых делали из ПВХ плёнки, эластичной, не такой как на плёночных парусах, та из ПЭТФ. Порвать его трудно, скорее по границе с окном дакрон порвётся. Если порвёшь, то лучше полностью поменять всё окно.
Плёнкой запастись можно, конечно, если навыки ремонта со швейной машинкой есть. Но плёночные паруса по мелочи (трещины) ремонтируются скотчем, можно тупо строительным, можно тупо канцелярским, я обычно тупо водопроводным или тупо серебристым ремонтирую, на любителя, короче. Кому-то оракал ндравится или рекламные наклейки - ну, это если разрыв большой. А плёнку ПЭТФ надо пришивать, на руках или машинке.
Двухсторонний скотч - тупо двухсторонний, нужен для того, чтобы при пришивании заплатка и края разрыва не елозили относительно друг друга, когда пришьёшь, то он может раствориться благополучно - нагрузку будет держать шов. Можно клей какой-нибудь вместо скотча использовать, просто гемору побольше.
