Непрочитано 25.10.2012, 19:45
http://transaero.ru/ru/info-and-services/baggage/spoteq
Снаряжение для серфинга весом до 20 (двадцати) кг, имеющего габариты 190см х 75см х 65см, на одного пассажира в дополнение к норме бесплатного провоза багажа
Разрешается совмещение спортивного инвентаря и снаряжения в одном чехле при совместном следовании двух и более пассажиров. При этом, одно место совмещенного спортивного инвентаря не должно превышать 30кг. при перевозке в системе weight concept, и не должно превышать 32кг. при перевозке в системе piece concept.
У вас одна упаковка не превышала 30 кг ?
Так то вроде все довольно прозрачно написано, ни про какое "одно место" ни слова.
Мы завтра вылетаем тоже трансаэро, расскажем
Только что Олег приехал, говорил, что таже шняга - 20 кг/чел серфснаряжение, а остальное, типа, личные вещи. Но вас же 4-ро, так что должны проскочить, по идее... Грубо говоря, сделали ограничение по негабариту в 20 кг. Олегу пришлось перепаковываться и вытаскивать паруса из кисы, чтобы было два места меньше 20 кг. Было 28 кг киса. "Домодедовские заскоки".
PS
Зимний сезон 12-13 гг успешно открыт!!! Откатал целый час в шортах и майке ​ ​
