Непрочитано 15.10.2012, 15:27
forward28
Аватар для forward28
Club: 360°
Если верхушка целиком за 300 долл.- хороший комплект для начала.
70 евро.
Непрочитано 15.10.2012, 15:33
John W1000
Аватар для John W1000
Sail Number: 1000
Изображений: 149
Кста, надо будет попросить в след раз именно 150-160 фрирайд с 6,0-6,5 парусом (под соответственный ветер). Я так понимаю, если дует сильнее, то просто брать меньше парус? Насколько геморно с 6-кой Какой максимальный ветер допустим для нормального катания на 6-6,5 мс? И паиб*ца, и чему-то научится, а не бороться со стихией...
Если сильнее ветер, меньше парус, это да. Но комплект 150 + 6 расчитан на начальное освоение хождения, в слабый и умеренный ветер. Большей частью без глисса. Если будет дуть действительно на 6.0 при твоих 80кг на 150литрах будет не супер комфортно. Другой вопрос, что с меньшей доской без закрепившихся навыков возникнет больше проблем и затормозиться обучение. Ну если уж дует хорошо, то плавник на 150ю надо ставить не больше 46см, а то с 6 кой на глиссе будет тяжело.
Непрочитано 15.10.2012, 15:36
Благодарностей: 167
За 70 евро вся верхушка в рабочем состоянии?
Бери и катайся...
Непрочитано 15.10.2012, 21:31
forward28
Club: 360°
Всем привет!
Был пощупать парус. Ну, ниче, так... Чистенький, не рваный. Натянули - вроде всё нормально...
В комплекте парус, мачта, гик, петли для трапы.
Единственное - мачткарман чуть надорван где-то 4/5 высоты. Так, небольшая дырка (фото прилагается).
И что-то непонятное с удлиннителем. Я так понимаю, что конэц пятка у него нестандартный. Соответственно вопрос - это проблема? или просто покупается удлиннитель и все?
Ау, спецы....
ID:	8755  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8756  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.10.2012, 21:33
Благодарностей: 167
Фото где?
Непрочитано 15.10.2012, 21:38
Проверь, чтобы внутренний диаметр у мачты снизу был стандартный 48мм. Удлинитель нужно будет взять современный, тот, скорее всего, не подойдёт к современным шайбам. Но это нормально, удлинитель потом себе оставишь, вещь сравнительно недорогая. А вот если у мачты диаметр нестандартный, то это гимор будет реальный.
Непрочитано 16.10.2012, 10:16
forward28
Club: 360°
Замерю.
Если 48, то буду брать. Мужик вроде говорил что сосед предлагал ему удлиннитель. Да и у мего тренера тоже вроде как такой удлиннитель должен быть (у нас там в нашем болоте все друг друга знают). Так что думаю, что всё-таки sdm. Но всё-равно замеряю.
Непрочитано 16.10.2012, 11:05
Удлинитель похож на US. То есть, соединяется с шарниром, верхняя часть у которого по форме соответствует внутренности стакана (нижней части) удлинителя. Но, поскольку US-система не стандартизирована, у разных фирм бывают (во всяком случае, раньше были) разные верхние части шарнира, возможны проблемы с поиском подходящего для твоего удлинителя. Поинтересуйся, может у кого из ваших есть удлинитель и шарнир с US-системой, такой
проверишь соответствие. Если повезёт, то подойдёт к доступному в продаже шарниру. Если нет, то на первое время можно и переходник какой-нибудь сделать, чтобы к шарниру с европином можно было подсоединить, такому
Непрочитано 16.10.2012, 11:09
forward28
Club: 360°
Думаю проще будет просто найти удлиннитель с европином. Даже б.у.
Непрочитано 16.10.2012, 11:19
Конечно. Проще вообще взять полный новый комплект в магазе - никаких траблов, ещё и оближут всего :).
Непрочитано 16.10.2012, 11:25
forward28
Club: 360°
ТаваГищи, таваГищи!!!
Зачем же так брутально. Если б бабла было немеряно, то я бы ваще не парился по этому поводу.
Просто скорее всего переходник встанет в теже деньги, что и б.у удлиннитель. При том, что удлиннитель потом так или иначе пригодится. С другой стороны - чем больше переходников/адаптеров/звеньев в цепи, тем больше вероятность, что что-то в какой-то момент подведёт.
Непрочитано 18.10.2012, 13:18
forward28
Club: 360°
Всем привет!
Приобрёл верхушку. Всё пучком. Вот фото удлиннителя, который идёт с ней, и шарнира, который соответственно вставляется в удлиннитель. На самом деле у тренера есть пятка, которая подходит к моему удлиннителю. Предлагает приобрести доску Мистраль, швертовую. Литража не узнавал вчера, так как не было времени. Типа за 280 евро. Но я ещё хочу посмотреть на неё, и узнать что за фрукт.
Тут же объявление о продаже досок, Fanatic 270 (безшвертовая, 100 литров) за 60 евро и F2 (360*0.64, со швертом, 187 литра) за 85 евро. Если надо пятку и удлиннитель, то ещё + 14 евро.
Я вообще-то думал брать литров 150-160, но у этих цена довольно хорошая. Доски ещё не смотрел, но судя по фото вроде ничё.
http://www.ss.lv/msg/ru/entertainmen...ing/obhpo.html
Ссылка на латышском но фотки и так видно.
Народ, стоит оно того или?
ID:	8773  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8774  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.10.2012, 13:34
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Столитровку не бери, не поедешь на ней.
340 - как вариант, на первое время пойдет.. Ну и в погоду 2-3 м/с путешествовать вариант..
Непрочитано 18.10.2012, 14:36
Бери F2, на сезон-два то, что надо. 70 - верхушка, 85 - доска, 14 - шарнир. 170 евро за полный новичковый комплект. Повезло. Надоест - продашь за те же деньги (или за 300-500) другому новичку. Доску пощупай перед покупкой, чтобы палуба при нажатии рукой не проминалась. Хотя, даже если проминается, то для Ф2 это, скорее всего, не особо критично. Вес прикинь руками, чтобы не слишком тяжёлая была, хорошо, если меньше 20 кг. Петли для начала лучше снять, только мешать ногам будут.
Непрочитано 18.10.2012, 15:01
forward28
Club: 360°
ok! Спасибо! Буду брать F2. Я правильно понял, это фрирайд?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
