Непрочитано 14.10.2012, 22:10
filllosofff
положение петель
нужно сдвигать петли назад при смене плавника прямого на косой(травяной)?
я новичёк но вопрос возник изза уваливания при увеличении тяги паруса (парус вроде больше назад ненаклонялся)и вес тела был на задней ноге
прошу сильно не пинать
я на прямом не ходил потому что мелко хоть доску взял с прямым и сразу поменял
filllosofff вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 14.10.2012, 23:06
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
Чуть не хватает инфы: объем доски, площадь паруса, длина плавника?
Но предварительно. Здесь навряд ли имеет значение прямой ли плавник, косой ли. Если уже ноги в петлях и парус закрыт на полную, но доску уваливает, то двигай петли назад=)))
WaveMash вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.10.2012, 19:19
filllosofff
был 45 прямой стал 40 косой
доска150 шир 75
петлю можно сдвигать 3 раза через 1 см
петли стоят ближе к центру доски в самом переднем положении
спс
Непрочитано 15.10.2012, 21:51
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
Ну если к центру и в самом переднем положении, то однозначно двигай назад. Тебе доску на хорошем порыве точно будет не выдавить.
Потребность вылезти из петель не возникала на порывах?
По поводу три раза через один. Это для регулирования ширины петли под стопу, и калибровки ширины стойки.
Непрочитано 15.10.2012, 23:12
filllosofff
из петель выхожу когда ветер киснет
я так понял что на 3 см назад ничего принципиально не поменяет
если сдвигать то в крайное положение на краю доски(что для меня рано)
буду накатывать часы,и по возможности попрошу на доске когонибудь прокатится
Непрочитано 16.10.2012, 02:02
Изображений: 227
Сообщение от filllosofff Посмотреть сообщение
Надо не «вес тела на задней ноге» - вес тела вообще через гик-мачту должен на шарнире быть. Задней ногой необходимо упираться в плавник - тогда и уваливаться не будешь. Давление задней ноги от пятки к носку поперек доски на плавник. И сильнее закрывать парус - видать на открытом катаешь. Загрузка плавника идет не от «веса тела», а именно от тяги паруса. Так что недостаточно закрытый парус приводит к недостаточной загрузке плавника, как результат уваливаемся, давя весом тела на корму, уваливаемся с тормозом, «пашем воду». Упираясь задней ногой в плавник, передаем тягу паруса на плавник и летим вперед и на ветер.
Петли пока, действительно, оставь в покое - стойка рулит доской, а не петли. По петлям:
внутрь и ближе к парусу - больше контроля
наружу и ближе к корме - больше скорости
Так что контроль у тебя максимальный - надо научится просто им пользоваться правильно.
Непрочитано 16.10.2012, 08:14
WaveMash
Аватар для WaveMash
Club: Wind Plus
Доска широкая. При внутреннем положении петель ее не вытащить на ветер. Вот поэтому товарищ и валит все что есть на заднюю ногу. И парус ему до конца не закрыть, потому что просто выкинет вперед.
Если между внутренним и крайним положениями есть еще одно, то крути туда.
Непрочитано 16.10.2012, 12:19
Изображений: 227
Сообщение от WaveMash Посмотреть сообщение
Если заднюю ногу загружать правильно, то все прекрасно «вытаскивается» (режется) на ветер без проблем. Проблема не в петлях, а в работе ног. Петли надо перекручивать, когда становится неудобно (некомфортно) катать с внутренним положением петель и хочется поставить ногу дальше петель.
Непрочитано 16.10.2012, 21:10
filllosofff
спасибо за помощь ,завтра прогноз,буду работать над ошибками
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
