Непрочитано 21.07.2009, 08:46
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Я думаю 9ка Гаастра сильно тяжелый для этой доски, вернее сильно тяговитый, вот он при выходе на глиссирование и стремится поднять доску, а поскольку я стою на корме, доска лезет в дыбы и виляет на ветру. При старте с берега. бывает, пока парусом маневрируешь, что бы на доску запрыгнуть, доска в воздух взлетает.
9-ка для 140 литров, вряд ли, большой парус. Настройки паруса/степса/петель/трап-кончиков + умение и все будет ок. Если рыскает носом, то нежесткая стойка и, может, надо шарнир вперед немного подвинуть. Еще, не знаю, как на навигаторе - никогда на нем не стоял, а на этой доске наверняка надо задней ногой ребрить слегка доску на противоположный борт, чтобы доска не заваливалась на наветренный борт, а шла, как минимум, параллельно поверхности воды. Вот и рывки могут быть оттого, что передавливаешь заднюю ногу на пятку - доска заваливается на наветренный борт, ее ведет на ветер, ты ее пихаешь под ветер и тут же опять передавливаешь пятку задней - в результате ловишь время от времени легкий спинаут.
