Старый 25.09.2012, 19:44
Изображений: 227
Мне лично, скорее, не хватало ширины доски, чем площади паруса (7.8), да и то только в первой гонке дня, когда ветра было маловато. Потом было достаточно. Залазить в самую гущу флота, где ни на какой парус не дует - это просто ошибка старта. Ну и выход с поворота нада делать тщательнее.
Хорошо бы, конечно, иметь шесть парусов и три доски Но это скорее из области фантастики, чем практики. Помнится, в прошлом году на моей доске (68 см) с парусом хелкат 6.7 было вполне даже хорошо, когда многих рачило на 9-ках и 8-ках. Просто ветра было достаточно, а в этом году дуло слабовато по утрам. После обеда было в самый раз.
Старый 25.09.2012, 20:11
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Веса до Должанки было 85,после стало 80. Доска 85см 133 ай-соник. Но главное таки в прокладке (между парусом и доской). Опыт-стремление +умение,а матчасть может быть и средняя.
Старый 25.09.2012, 20:46
Благодарностей: 105
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
какова офп при 80ти стала?
а и круто ж тебя медвежья болезнь одолела - пять дней - минус пять кил
Старый 25.09.2012, 20:50
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
На эту Должанку парусок надо было побольше, а в прошлую дуло и на 7-ку нормально. Как ни крути, а большой парус дает преимущество на старте и в гомозамесах. Но есть одна проблема - большой парус стоит дороже маленького ))))
Старый 25.09.2012, 21:18
Благодарностей: 105
Сообщение от Alicknah Посмотреть сообщение
разница 7,8 и 9,5 - 50 уе + мачта 50.
пысы. одним парусом сложно обойтись, хоть в этот раз все 13 гонок отъездил на 8,6.
Старый 26.09.2012, 20:23
Alicknah
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Кор все гонки отгонял на 9,5. Если так будет дуть как дуло, то одного парусахватает
Старый 27.09.2012, 20:24
Саня13
Sail Number: 130
Club: ККВБ
Отгонял все гонки.Все 13 был с гармином .Есть треки.Если кому интересно скину .Гармин 310 хт(не реклама)брал везде ,провалов и всплесков не было.
Саня13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 06:53
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Я думаю сама сама постановка вопроса не имеет никакого смысла,
поскольку суть гонок в победе.
Поэтому для гонки, при прочих равных всегда и везде берется самый большой парус из возможных. Нормального гонщика соображения передоза волнуют в самую последнюю очередь, исходя из сути явления в гонке надо побеждать, - больший парус даст большую тягу, а насчёт передоза - можно и потерпеть, ибо любая гонка длится совсем недолго. Именно поэтому, совершенно рядовое явление, когда на FWC народ идёт в гонку при 20 узлах на 10.7 - 12, а в слалом на 25 узлах на 7.6-8.6.
А вот для "просто катания" вопросы комфорта и удобства становятся более важными, поэтому там выбор делается из иных соображений.
Старый 04.11.2012, 09:26
Самый больший парус из возможных - 12м. Если бы ты был прав, то все гонщики на все гонки должны были брать именно 12. Большой парус даст большую тягу только в том случае, если твоего веса хватает, чтобы эту тягу от паруса получить. А если веса не хватает, то терпи, не терпи, большую тягу от паруса ты получить не сможешь, а только потерю контроля.
Старый 04.11.2012, 10:06
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Самый больший парус из возможных - 12м. Если бы ты был прав, то все гонщики на все гонки должны были брать именно 12...
Именно примерно так и есть на самом деле, т.е. гонщики всегда берут самый большой парус.
Разумеется есть некие разумные пределы, а "возможный" не означает тупо самый большой из
производимых. Но, как я уже сказал, 12м при 20 узлах на гонках практически рядовое явление.
А на слаломе в 25 узлов практически независимо от ветра берут в основном около 8м.
Размер 7.0, а тем более шестерки очень редко когда можно видеть.
Естественно, речь идёт о гонщиках, обладающих соответствующей квалификацией, хотя я и не имею в виду "профессионалов".
Идея очень проста, понятна и самоочевидна - на гонках надо выигрывать.
Поэтому, стиснув зубы, "с выражениями" но терпят любые передозы и берут всегда парус побольше.
Старый 04.11.2012, 13:24
Я б сказал по другому, на гонку берется максимальный парус, который ты можешь контролировать в данный ветер.
Если взять больший размер, ничего путного не выйдет.
Нет контроля - нет скорости.
Старый 15.11.2012, 06:36
Hollandec
Аватар для Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Виталий Дементьевский
Поезжай к этим ребятам они тебе там все расскажут и покажут ))
Рекорд скорости побит!
8 ноября в городе Людериц на южном побережье Намибии стартовало ежегодное мероприятие The Lüderitz Speed Challenge по скоростному хождению под парусом и виндсерфинг – одна из дисциплин. Особые ветровые условия (эффект трубы) и наличие специально устроенного канала (ровная вода даже в штормовой ветер) делают условия для райдеров и замеров скорости практически идеальными. Именно здесь устанавливаются мировые и национальны рекорды скорости. И именно сюда съезжаются звезды парусного спорта и виндсерфинга в частности, чтобы бросить вызов себе, ветру и предыдущим рекордам.
http://golandec.ru/news/407/
Старый 15.11.2012, 08:45
Прикольно, у Андерса всего 2 петли на доске, только под один галс...
Старый 15.11.2012, 12:43
Изображений: 227
Не только у него - у них у всех только две петли на доске. Едут же только одним галсом в одну сторону, а петли с другой стороны - это лишний вес, да и мешать могут при движении, цепляясь за воду.
Старый 15.11.2012, 15:09
Hollandec
Записей в блоге: 7
Изображений: 22
Андрей прикольно, надо в Дахабе канал вырыть.
У AlexSilver джипиху попал разрезать, подходящий литраж и с двумя петлями доска получиться кому на левый а кому на правый галс )))
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
