Непрочитано 17.07.2009, 11:34
AlexChe
Аватар для AlexChe
Sail Number: RUS 818
Про ремонт латы
Излохматился кончик латы, тот, что в упор вставляется на ССТ 9,5.
Решил я его починить таким вот нехитрым способом.
Отпилил "поломаный" тонкий кончик, примерно 12 см, и наростил лату до нужной длины с толстого конца...
Жду пока эпоксидка засохнет и размышляю на тему, а как теперь парус работать будет?
Немного увеличится жесткость латы, это точно... Вероятно немного изменится форма пуза у паруса...
КАк вы думаете на сколько все это будет критично?
Непрочитано 17.07.2009, 15:43
Слегка шлифануть лату с тонкого конца примерно до размера обломка?
А то 12 см мягкой части латы... жестковато будет, и на парус мачту лишняя нагрузка...
Непрочитано 18.07.2009, 18:22
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
+1
и не немного, а вытащить соседнюю для образца и отшлифовать до полного соответствия
Непрочитано 25.07.2009, 23:47
Ilya_spb
Аватар для Ilya_spb
Exclamation также сломался наконечник латы
У меня на парусе Gaastra Swift также сломался наконечник латы в камбере, в связи с чем испытал кучу проблем:
- пол дня пытался вытащить обломок, разными способами, в итоге пришлось распороть кусок латкармана, причем зажат он там был сильно, пассатижами вытащил с большим усилием.
- лата состоит из трех частей, сама лата – круглая трубка и наконечники. Так вот наконечники продаются отдельно, лата отдельно, но отсоеденить их от латы у меня не получилось. Уже сейчас пришла в голову мысль что надо было нагреть место соединения.
Стоит 950 руб. лата + 500 руб наконечники.
Наконечник сломался из за того, что при сильной набивке по мачте (неродной) - камбер встал с перекосом + катание в передоз.
Непрочитано 26.07.2009, 12:05
amigo
Аватар для amigo
Sail Number: Ekb 96
Да, вытаскивать обломки лат гиморное занятие. Помнится советовали до поломки вытащить латы (по крайней мере 3 нижние) и замотать изолентой, тогда вовремя заметив поломку лату можно вынуть без проблемм. сам так делать не пробовал. Вытаскивал обломки обычно с помощю шила, залезая им в латкарман через шов.Когда обломок вызодит из так называемого "писюна" (та часть латкармана, которая входит внутрь камбера) парус укладывается на ровнубю поверхность и какой-нибудь фигней , типа зажигалки, выдавливается наружу. Только если есть поперечные швы на латкармане, то надо внимательно следить , чтобы обломок в них не уперся.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
