Непрочитано 11.09.2012, 09:22
#53
Akella
Аватар для Akella
Sail Number: 49
Благодарностей: 28
[quote=kotani;142091]Значит-таки по методу Акеллы
Я его (метод) правильно понял? Автор молчит чёта.
Смущает одно - придётся утоньшать толщину стенки собственно мачты, да и вставки тоже.
И как бы не получилось, как с тем формулическим плавником, не выдержавшим сдвиговой нагрузки при изгибе...
/quote]
Сорри, был в отпуске. Именно так и делал, только во вставку ещё кусок вклеивал.
Всё работает прекрасно, испытал не однократно. А конус точить - это чистый геммор, да и не к чему. Там потеря на диаметре около 1мм, вставка внутрь эту потерю компенсирует. Смолу использовал такую http://graphite-pro.ru/materials/epo...B1%D0%BE%D1%80.
