Непрочитано 17.07.2009, 12:03
Леха@velokiev
funsurfer
Аватар для Леха@velokiev
Club: M&Ms Team
Анемометр за копейки
Вот, нашел такую штуку, буду делать
http://es.kiteplans.org/planos/windm...indmesser.html
У кого как у меня с немецким туго -
1) печатаем шкалу 12х12см, там по ссылке есть картинка
2) шарик для пинг-понга привязываем на 25см нитку и в угол шкалы
3) пользуемся, разворачивая шкалу флюгером
Непрочитано 17.07.2009, 12:10
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Очень мне будет весело посмотреть на этот девайс
... в 9+ м/c
... в 12 м/с?
... в 18 м/с!
Сдует нафиг вместе с тем, кто его держит!
Там не шарик для пинг-понга привязывать надо, даже не для тенниса... там гирька нужна будет.
Непрочитано 17.07.2009, 14:12
GAZ
Аватар для GAZ
Club: www.windsurf.md
Надо будет попробовать его сделать. Все достаточно просто. 18м/с -такого у нас на болоте не бывает :) Схемка уже полезна хотя бы потому что можно по ней переводить из одной единицы измерения в другую.
GAZ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 17.07.2009, 14:38
Отстой. Нитка = зло. нужна жёсткая ось со шпилькой, чтобы шарик не мотыляло в сторону. Вообще по поиску самодельный анемометр много интересного...
Непрочитано 17.07.2009, 14:51
Леха@velokiev
funsurfer
Club: M&Ms Team
Ну, можно и жесткую ось попробовать, если нитка не понравится Спицу велосипедную взять например.
Попытка не пытка, так еще товарищ Берия говаривал!
А еще можно с аэродрома спереть полосатый носок на мачте - тоже ж ведь анемометр, просто нужно для себя запомнить, сколько м/с отвечают какой эрекции носка.
Непрочитано 17.07.2009, 15:00
GAZ
Аватар для GAZ
Ризки на схеме только для шарика на нитке. Для других вариантов надо будет ризки по новой выставлять.
Непрочитано 17.07.2009, 17:07
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Сообщение от GAZ Посмотреть сообщение
Чем Гугл не нравится? Просто набери:
"1 knot to m/s" http://www.google.co.uk/search?hl=en...=1I7GGLD_en-GB
"12 m/s to knots" http://www.google.co.uk/search?hl=en...G=Search&meta=
Или переключай единицы на WindGuru, WindFinder. А на воде кататься надо, а не единицы переводить.
Непрочитано 17.07.2009, 19:20
Andrew
Аватар для Andrew
Sail Number: RUS-97
Club: "Ветер перемен"
Чтобы с хорошей точностью получить метры в секунду, надо узлы делить пополам. Довольно просто запомнить.
Andrew вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 21.07.2009, 13:31
Простой, но тем не менее точный анемометр для самостоятельного изготовления. Для этого нужен лишь мячик для настольного тенниса, нить и отрезок древесины или пластика для наклеивания шаблона.
Мячик привязывается тонкой нитью длиной примерно 25 см в верхнем углу шаблона (к чертежной кнопке или засверливается отверстие). Для измерения необходимо сию конструкцию лишь сориентировать вертикально на ветер и считать показания.
Здесь шаблон: Ветромер <windmesser.jpg> (12x12 см, 150 dpi)
Физика процесса приводится ниже: - см. оригинальную статью. Успехов в изготовлении
Непрочитано 23.07.2009, 08:06
Vice
Аватар для Vice
Сообщение от Andrew Посмотреть сообщение
чтобы с хорошей надо делить на 1.8
Непрочитано 23.07.2009, 08:56
Юрий Крикунов
Аватар для Юрий Крикунов
Sail Number: 881
А если еще точнее, то надо делить на 1,852.
Непрочитано 23.07.2009, 10:04
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
1 миля (морская международная) = 1.852 километра
Не путайте расстояния и скорости, идите в Гугл или сюда: http://www.windseekers.ru/experience/count.htm
Непрочитано 23.07.2009, 10:50
Благодарностей: 478
Уже забыл когда пользовался анемометром. В основном на знакомых акваториях ветер научились определять "на глаз". Анемометрами меряем для интереса (если у кого то поблизости), что бы всё таки знать в какой ветер катаем. Да и у нас часто бывает, что кажет 8-10 м/с, но при востоке парус 9-ка еле тянет, а при западе той же силы катаем на 6-ках!
Непрочитано 23.07.2009, 11:00
Юрий Крикунов
Sail Number: 881
Это скорее тебе надо ничего не путать. Не будешь же ты при себе постоянно иметь ПК и Интернет под рукой.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
