Непрочитано 04.09.2012, 20:56
udav
Sail Number: Y-943
Club: сам
Обычно толщина стенок мачты от 1.8 до 2.8 мм. 1,8 -это 100%. Конусность на 20см составит почти 1 мм(от 0,5 до 0,9) То есть ,если срезать не под конус (а угадать его -почти невыполнимая задача),а протачивать циллиндрическую поверхность сравнительно просто- то никакого ослабления не случится. Только вставка должна быть как минимум в 2 раза толще(это я навскидку,без формул).Стыкую намазанную клеем мачту со вставкой ...домкратом(5 тонн). Одна загвоздка-резцы случаются редко с вылетом 20см...
