Непрочитано 04.09.2012, 15:30
...лучше сломанную вставку срезать полностью, а низушку обработать изнутри, чтобы обеспечить нужный посадочный диаметр под новую вставку, без кавычек.
Значит-таки по методу Акеллы
Я его (метод) правильно понял? Автор молчит чёта.
Смущает одно - придётся утоньшать толщину стенки собственно мачты, да и вставки тоже.
И как бы не получилось, как с тем формулическим плавником, не выдержавшим сдвиговой нагрузки при изгибе...
Сообщение от udav Посмотреть сообщение
Причины-менше 3Д плюс люфт 0,2мм-для такого диаметра это чепуха,а вот поди ж ты.
"менше 3Д " - расшифруй, пожалуйста
и какой люфт имеется в виду - между вставкой и собственно мачтой?
блин, тут есть над чем подумать - если делать вставку_во_вставку_во вставку - мачта изнутри не выглядит абсолютно гладкой...
