Непрочитано 16.07.2009, 12:13
Благодарностей: 475
Я коньки делал из нержавейки 5мм. На моём фото конструкция видна. К отверстиям под оси приварены втулки, что бы придать вертикальной устойчивости коньку и для распределения нагрузки по оси. Заточка конька изначально сделана \/ - образно, 90 градусов, но потом я стал её стачивать, т.к. конёк сильно врезаться в лёд и тормозил. От шпилек, что стягивали противоположные коньки, в дальнейшем отказался. Вот как то так. Но основная проблема была в высоте коньков - у меня она недостаточная, т.к. при наклоне доски стопы задевают лёд. По этому у конька надо делать подъем в месте крепления к оси с таким расчётом, что бы предотвратить задевание льда, но главное не переборщить т.к. чем выше, тем неустойчивей система. Будут ещё вопросы, обращайся. До зимы ещё есть время. Да и осеннее межсезонье долгое, будет время переосмыслить бытие наше болотное.
