Непрочитано 03.09.2012, 15:04
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
Недавно ремонтировал точно такое(мачта СДМ 490 75% тушик)
Делал так:
1....
2. На токарном станке, ту часть, что пойдёт в нижнюю половину протачиваешь как чисто.
3. Нижнюю половину протачиваешь по полученному диаметру чутка на плюс(главное чтобы встака как можно плотнее входила) и на глубину половины вставки.
И снова тушик, и снова вставка
Впрос по п.2 - что означает "как чисто" - стачиваешь конус под цилиндр?
Т.е. толщина стенки вставки к глубине уменьшается?
(у меня перепад 1мм на длину если смотреть по наружной части вставки)
4. Если используется старая вставка, то усилить её, вставив внутрь её достаточно прочную и жёсткую трубку, например кусок старой мачты, обеспечив плотный контакт без люфтов.
Так пойдёт? В мачтах Ташингхем "вставка" отформована заодно с мачтой, никаких ступенек.
Выбил пробки, вставил внутрь верхушку от мачты сст - вроде входит плотно.
(Конусность практически одинаковая).
Думаю выпилить из неё кусок и вклеить.
Какой длины "вставку во вставку" делать?
Шесть диаметров пойдёт? (по 3 диаметра от собственно трещины)
И насколько повлияет на прогиб.
И что делать с трещиной - просто залить смолой или расточить и обмотать полоской ткани на смоле?
