Sail Number: 242
to Hollandec
Сообщение от Hollandec
Виталий Дементьевский
За чем тебе нужен вс- клюферст, для твоей камберной сепур девятки?
Я богатый. у меня больше одного паруса
А в прокатах девятки вообще не дают, там поменьше.
Дашер показывает один из базовых способов выполнения водного старта, по чему один из способов.
Он очень удобный в случаи , когда парус упал или расположен на подветренной стороне доски.
И не совсем удобен , если парус расположен наветренной стороны доски.
Чета я совсем запутался может наоборот? Хотя, нет самое удобное если мачта перпендикулярна ветру и чуть чуть ушла под ветер. Тогда ее тянешь вверх и на ветер. Но на доску поднимаешься когда парус наветреннее доски.
Нет, лучше один раз это увидеть на воде и тут же попробовать, чем тут тонны электронной бумаги изводить.
При таком положении паруса имеется другой способ выполнения, конкретна отличающейся самой техникой выброса паруса из воды.
Как правило, на практике используются, два этих способа.
Какой из этих двух способов выбрать для демонстрации ,дело лично отдельно взятого инструктора, с учетом того что выбрать при этом нужно один.
Дмитрий. а ты меня в Прасониси какому способу учил? Вот блин, я думал способ один, я его за это лето отрепетировал. Оказывается есть еще.
