Непрочитано 15.07.2009, 19:18
Vald
Аватар для Vald
Sail Number: RUS 338
Weight: 91-93 kg.
Благодарностей: 20
Мои 5 копеек.
Когда в трапеции не удалось "сбросить порыв" дернув на себя мачту начинаешь падать в парус и в нос доски. Крепко уцепившись в гик обеими руками начинаем скручиваться в сторону мачты. Как учат падать в любой борьбе. Задняя рука напряжена передняя свободно упругая. Мачта уходит от носа доски у утаскивает Вас. Воткнулись в воду и скручиваемся дальше. Не надо отжиматься от гика торча задницей в небо. Лишняя нагрузка на снарягу. При скручивании чаще всего падается ближе к топу, гик на уровне живота а то таза и трапеция сама снимается. Если нет, помогаем рукой. Нормально если уже перед мачтой плаваешь. Долго парус топить не стоит. Проблем не надо. При слезании с паруса со стороны шкотового угла, парус здорово топится. Доставать потом замаешься перед залезанием на доску или водным стартом.
Короче скручивайся в сторону движения, это естественно и остальное сделается само.
Еще. Както пытаясь освоить оверштаг на скорости утопил нос и отхватил матой по голове. Хотя "вроде" не отпускался от оковки гика. Не помогло. В голове звезды. Рот, нос полные воды. Еще и парусом накрыло. Когда вылез, очухался, проплевался, отдышался снарягу метров на 10-15 снесло. КАКИМИ ДЛИННЫМИ они мне показались!
Для себя решил - без спасжилета не катаюсь. И оказалось классно спас помогает когда падаешь и чуство уверенности на воде есть и теплее.
