Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Непрочитано 28.08.2012, 20:52
#166
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Пришел девайс.
Экраны настроил, выбор посекундной записи есть, максималка на экран выводится.
По вышеприведенной ссылке установил Training Center with ANT Agent, с девайса все отлично качается в компьютер и попадает в Training Center, откуда есть вариант экспорта в gpx.
В интернет пытается стучаться, но если сказать низзя, все сохраняется локально на компе.
В общем пока все нравится, терь надо в боевых условиях испытать.
Непрочитано 28.08.2012, 21:40
#167
Ruus
Аватар для Ruus
Club: вольный райдер
Номер прошивки какой?
Непрочитано 28.08.2012, 21:44
#168
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Непрочитано 28.08.2012, 21:58
#169
Ruus
Аватар для Ruus
Ясно. На моём 2.10. Без посекундной записи. Буду обновлять.
Непрочитано 29.08.2012, 10:27
#170
Alicknah
практичиски гонщег PWA
Аватар для Alicknah
Sail Number: SU330
Club: KRD
Пришел девайс.
Чувак, а как он скорость отображает? С задержкой секунд в 10 как 205-й или сразу правильно показывает, как только движение начинаешь?
Непрочитано 29.08.2012, 18:31
#171
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
С задержкой секунды 2-3 при наборе скорости и 4-5 при сбросе.
Проверял на машине.
Непрочитано 30.08.2012, 19:33
#172
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Сегодня обкатал прибор в Строгино.
Макс. по прибору 54.7
Макс по треку 58.89, явный выброс, соседние точки 47 и 50
Пара галсов со скоростью за 55, похоже на правду, трек ровный, несколько точек подряд 55.хх
Что не понравилось, на паре галсов встречаются последовательности типа:
49 50 54 51 50, как бы вроде и не выброс, а с другой стороны единичная точка со скоростью, выбивающейся из графика.
Да, еще, девайс автоматом круги включает, у меня трек получился разбит на более 50 кругов (LAPS), надо найти, где выключить..
Непрочитано 30.08.2012, 20:51
#173
я сегодня привёз 56.37....ходил на мк4 8.6+132\82.....очень тяговитый парусок попался.....
Непрочитано 30.08.2012, 21:55
#174
Ruus
Аватар для Ruus
Меню не русифицированно? Длину круга можно задать любую. Я себе сделал 500 метров. Можно и больше, если напрягает.
Непрочитано 30.08.2012, 23:50
#175
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Не, английское, прошил до 4.5
У меня круги были 1 км по умолчанию.
Отключил нафиг, зачем вообще они на воде ?
Непрочитано 31.08.2012, 09:52
#176
Ruus
Аватар для Ruus
Заезды на скорость, они же на 500 метровой дистанции. Есть фишка виртуальный партнёр... можно погонятьсо Приборчик сразу показывает среднюю скорость на круге... тоже интересно.
Непрочитано 31.08.2012, 09:54
#177
AndrL
Sail Number: 6
Weight: 77-79 kg.
Аналогично, вчера получил из трека (Цимлянский карьер под Серпуховым, маленькие доска, парус) по Gt31 последовательность коодинатных скоростей- 56.2 55.3 62.2 64.5 56.6 52.4 , ( причем программы своими фильтрами по ускорению 1.9мс2 не отсеяли эти пики , hdop-1.4, и спутников на связи -7 ,тоже типа - все OK , траектория на этом участке вроде без сильных зигзагов )
- а ведь видно что две точки-оторвались , кандидаты на выброс. На графике нижнем координатная скорость подозрительно "пилит".
Переключился в подсчетах на Допплер (как рекомендуют по умолчанию) , ряд стал ровнее 47.5 53.9 55.2 55.2 55.2 55.7 55 53 и не выше 55.7 (макс на дисплее прибора- такой же, он по Доплеру) , график верхний .Соответсвенно в итоговой таблице , если по Допплеру , становится все ниже 52-54 . В-общем, далеко от 60
Считаю, у приемников c записью многих данных - при "трудных" моментах для чипсета( плохой прием, большие ускорения и изменения траекторий) есть преимущества для анализа.
AndrL на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 31.08.2012, 14:39
#178
Благодарностей: 333
Координаты рассчитываются раньше скорости, и имеют свою точность, независимую от линии движения. Если прикинуть возможный разброс этих двух точек, может и получится как раз эта ошибка.
Сглаживание трека и соответственно, вычисление координат по скорости считается неточным, и применяется только если спутники пропадают. Это из брошюры по NAVSTAR, ну и логике соответствует. Тогда трек делается подозрительно "гладким"..
Хотя я не знаю, мож сейчас в угоду пользователям и поменяли порядок, а так там всякой такой кухни много, внутри.
Непрочитано 04.09.2012, 23:37
#179
Саня13
Sail Number: 130
Club: ККВБ
Добрый день!Пару дней пользуюсь 310ХТ.Поделитесь как сбрасывать максималку???Т.е. хотелось это делать на воде ,оперативно.Спасибо!
Саня13 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 05.09.2012, 08:06
#180
Ruus
Аватар для Ruus
Кнопка lap - держать нажатой в течении трёх-четырёх секунд.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
