Старый 23.08.2012, 00:41
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Сухарь за 200рэ.
Необходимые материалы и инструменты:
-гидрик
-2,3 тубы ацетатного силикона(цвет по вашему желанию)
-шпатель
-теплый денек(15град и без дождя)
-три-четыре часа свободного времени
-помощник
Одеваем гидру.Помощник наносит шпателем силикон снаружи неопрена.Ровным слоем.Ждем когда засохнет.И можно кататься,а если не дует-снимаем гидрик,и ждем ветра...
Старый 23.08.2012, 03:07
Это самая жесткая жесть, про которую я только слышал :-)
Старый 23.08.2012, 05:23
Вода под гидрик попадает не через неопрен в основном, а через горловину, манжеты...
В не дышащих сухарях люди мерзнут, намокая от собственного пота.
Старый 23.08.2012, 06:49
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
хотелось присвоить авторство идеи....но после таких коментариев придется отмазаться:этот рецепт я слышал по ящику.В "диалоге о рыбалке".Чувак подводной охотой занимается,и таким макаром , сделал себе сухач...
Старый 23.08.2012, 09:25
zakharov
Благодарностей: 32
Чтобы понять всю бредовость этой затеи, достаточно просто с полчаса поработать с формовкой стеклопластика в резиновых перчатках. Даже из небольшого объема перчаток водички после этого выливается весьма прилично!
А когда я только начинал катать в сухаре, то по совету "более опытных товарищей" как то раз вместо термобелья одел под сухарь простой неопреновый тонкий гидрокостюм. Ну, типа, "для более качественного сугреву" :-)
После получаса на воде было уже полное ощущение, что сухарь я где-то порвал.
Весь пот, выделившийся под недышащим неопреном, постепенно стек в ноги и там, прдоньте, просто булькал!
В результате - где-то примерно по пол-стакана из каждой штанины слилось...
Да даже одев нормальное термобелье и полартек, и катаясь в сухаче из бюджетной слабомембранной тряпочки, мерзнешь гораздо больше чем при той же самой поддевке в сухаре из "Гортекса". Я уже все возможные сорта мембранной ткани на себе испытал, и самые бюджетные и самые дорогие. Есть разница!
Все правильно говорят - мерзнешь от того что под водонепроницаемой мембраной все намокает от пота!
И чем лучше этот самый пот отводится через дышащую мембрану, тем меньше требуется одевать всяческих "теплостей" под "шкурку".
Ну, может в случае подводной охоты что-то подобное описанному выше "изобретению" и прокатит, когда движений под водой и соответствующего потовыделения не сильно много. Но когда ты занимаешься активным секасом с гиком, парусом или кайтом - прдоньте!! :-)
А так - чего велосипед изобретать, вон есть еще в загашниках у народа старые советские "сухие" "говнокостюмы" "Садко", выполненные полностью из резины.
Там и с манжетами все в порядке, и с изоляцией от воды - снаружи она туда не попадает! Но чтобы в таком "сухаче" дуба не дать, без пары-тройки хороших бабушкиных вязаных шерстяных свитеров и штанишек соответствующего количества к нему не подходи! Да и то не сильно надолго, пока все не промокнет вхлам! Проходили "в детстве", положительных воспоминаний - минимум!
В Гортексе же, при тех же самых погодных условиях, достаточно термобельишка правильного и средней толщины флиса - полартека в один слой.
И хоть ты сутки из него не вылезай! :-)
Старый 23.08.2012, 10:16
неопрен намокая тянется, а силикон положенный на сухую просто уп"ёт всю тянучность....
Старый 23.08.2012, 11:16
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
Не совсем согласен...мне процессы в этой технологии видятся так:
Да,через некоторое время пот выделится,и промочет резину неопреновскую.Но эта влага,согрета телом,и так-же,как и в "мокром" варианте,будет не испаряться с поверхности кожи,тем самым не позволяя ему охлаждаться.Конечно это не будет полноценный и качественный сухарь,но его термоизоляционные свойства будут повышены значительно.Это мое,субъективное ,мнение конечно...Имел-бы старенький сухарь-точно попробывал-бы...
Старый 23.08.2012, 16:57
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
сорри за оффтоп, а можете вкратце обрисовать впечатления с названиями костюмов?
я мерял DryFashion, Kokatat, NPX Lucifer - но не выбрал пока на чем остановиться. И на глаз не определишь качество ткани.
Носки лучше чтоб были латексные заодно с гидриком, или в толстых мокрых ботах тоже жить можно?
Старый 23.08.2012, 19:01
zakharov
Благодарностей: 32
А за рекламму не посчитают? :-)
Я пробовал все модели из разных тканей от Кокатат.
Самая бюджетная их модель "Супернова" из самой простой тряпочки, жить можно, но если сравнивать с их же GFER из настоящего "GORE-TEX", то гортекс сильно заметно лучше отводит влагу.
Ну, скажем так - супернову снимаешь после каталки и четко видишь капли влаги на внутренней поверхности водонепроницаемой шкурки. соответственно и термобелье влажновато.
А в гортексе сколько ни катай, капель влаги на внутренней поверхности мне заметить не удавалось. Соответственно, при одной и той же погоде, в гортексе заметно меньше мерзнешь при том же количестве термрбелья и флиса.
Ну или в менее дышащей тряпочке нужно побольше теплостей под сухарь одевать, чтобы так же тепло было.
Так же наши яхтсмены, кто уже давно непромоканцы пользует, говорят что ресурс у изделий из гортекса заметно выше чем у бюждетных мембран.
Типа гортекс живет 7-8 лет при плотной эксплуатации, а другие через пару тройку сезонов протекать начинают. У меня лично такого опыта пока нет. Я все сухари что у меня были, менял через сезон, сначала чтобы на себе понять между ними разницу, а позже из- за значительного уменьшения своих габаритов :-)
Остановился сейчас однозначно на гортексе- GFER Кокататовский
Так что, если катаешь по холодам часто и подолгу, то лучше раззоритьсься на сухарь именно из гортекса.
Люцифер - не гортекс. На нем капельки влаги на внутренней поверхности шкурки остаются :-)
За остальные- не скажу.
По идее, качество ткани и ее способность к отводу влаги в цифрах, любой уважающий себя производитель должен указывать на изделии, так же как это делается на приличных городских и горнолыжных куртках.
За сухие носки, интегрированные в гидрокостюм- конечно ДА!!
Жить можно конечно и в мокрых толстых неопреновых ботах, но ведь жить можно и в дайверской мокрой 6-ти мм неопреновой гидре!!! Ощущения сравнимы! Сухие ноги- это больше половины всего кайфа от сухого гидрокостюма!
И еще мне лично жутко не нравятся молнии на спине...
Старый 23.08.2012, 19:28
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
спасибо, учту!)
Старый 26.08.2012, 22:11
alexxandder
Аватар для alexxandder
Weight: уже 84) kg.
Благодарностей: 99
А что бы через горловину и манжеты вода не затекала -проволока и плоскогубцы или хомуты из автомагазина...
Старый 26.08.2012, 22:25
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
гыгы)) силиконовая смазка рулит)
Старый 26.08.2012, 22:48
Серг.ан
Меня ветер катает:)
Аватар для Серг.ан
если кожа нежная,можно скотчем замотать
Старый 27.08.2012, 09:00
lobzik
Аватар для lobzik
5 баллов!
В критичных местах можно создать дополнительную теплоизоляцию, надув внутрь костюма "макрофлекса". Заодно производится коррекция фигуры.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
