Непрочитано 22.08.2012, 14:53
Благодарностей: 477
При передозе стойка меняется из расслабленной в согнутую и это нормально, конечно с опытом немного выпрямляется :) Да, Шарк 145 при свежем ветре и плоской воде, очень просит петли в борта! Техника и стойка существенно меняются, и по началу придётся привыкать, т.к. давить стопами придётся практически в борт, но зато не нужно будет аццки тянуть носки, как при внутреннем положении петель. Кстати скорость тоже существенно возрастает при переносе петель в крайние положения. Парус закрыть тоже будет удобней, но не надо переусердствовать, у тебя же не рейсовая модель паруса. Шарнир у неё можно смело ставить в нос до упора, особенно если штырит :) Но вот если совсем кисляк, то петли внутри, шарнир по серёдке позволят дольше глиссировать на закисонах!
