Старый 17.08.2012, 17:53
evil_kitty
Аватар для evil_kitty
Club: Mistral Mauritius, Клуб Виндсерф Строгино, Истра, 5 квадратов Дахаб
Weight: 45 kg.
Хочу освоить ВС - делитесь хитростями)
Помогите чайнику освоить ВС) Собираюсь в сентябре на Маврикий, сама неплохо глиссирую на ста литрах в трапеции (иногда от ужаса даже в петлях, но пока не очень). В дахабской лагуне на ура делала бич-старт по грудь, но как только теряю опору под ногами, сразу всю матчасть перекручивает, парус то не могу от воды оторвать, то вырывает ветром из рук и перекидывает через доску... Подскажите плиз какие-нибудь хитрости из вашего опыта, которые помогли вам в освоении этого столь важного элемента)
evil_kitty вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.08.2012, 07:18
Vitold
Аватар для Vitold
Club: ФВВССР
Нужно следить чтобы мачта во время всех манипуляций была в правильном положении относительно ветра. Не нужно крутиться вместе с мачтой вокруг доски. Приняв относительно ветра правильное положение и расположив мачту на доску и все это перпендикулярно ветру, не меняй это положение.
А родители то знают что куришь?? А если учительница увидит?
Старый 18.08.2012, 10:45
Вставлю пару замечаний/советов.
1. Как понять, что ты прально расположил доску с парусом, если не видно флагов.
Очень просто (мачта уже на доске между петель). Ветер, понятное дело дует тебе в спину, ты крутишь стафф до тех пор, когда в обоих ушах шум ветра слышен одинаково. Т.е. если ухи в порядке, то такое положение можно считать пральным для начала ВС, т.е. ветер дует перпендикулярно мачте и доске
2. Отлепляем парус от воды. При 46 кг веса вряд ли вам есть необходимость использовать паруса больше 5 м при любительском катании, т.е. усилия не требуются большие, вопрос в технике. Если задней рукой держать корму (за петлю или там за отвестие с болтами для плавника) второй, держась за гик или мачту, (кому как удобнее) рывком ведешь парус параллельно воде. Он отлепляется и наполняется ветром. Не надо пытаться отлеплять его в вертикальной плоскости - это требует больше сил и не эффективно.
3. Собственно сам ВС. Заднюю руку переносим на гик, передняя между мачтой и трапконцами ближе к трапконцам. Руки не широко может чуть шире плеч. Заднюю ногу сразу ставим на корму между петель. Доска при этом естественным образом разворачивается по ветру (в бакштаг, ~45 град ). При этом не стоит сразу выпрямлять руки, тяга будет очень сильной и скорее всего гик вырвет из рук и перебросит парус. Вот тут начинается тонкий момент, который надо прочувствовать. Парус ведется в сторону и вверх, а задняя нога подтягивает корму под попу. В принципе, ВС сделан. Обучающего видио материала много. Смотрите иллюстрации к прочитанному.
Старый 18.08.2012, 14:58
Переход к водному старту из состояния "по грудь" непросто дается, потому что уже оттачиваются неправильные телодвижения. Надо как можно раньше начинать плавать с матчастью, а не танцевать на одной ноге. Плавать в состоянии "парус приподнят ветром, ты висишь на парусе", рабочая поза для начала ВС. Это непросто на наших болотах, т.к. ветер часто спадает, и обныряешься с головой, пока поддунет... По прошествии лет:
- забыть про дно, оно только отвлекает - если оно и есть, обе ноги к доске и плавать, плавать;
- нужен ровный ветер. Если ровно, все нафиг, и учим ВСтарт;
- нужен посильный комплект. Все лопухи нафиг;
- плавать удобнее в спасжилете. Тонешь позже, встаешь раньше, и пусть смеются;
- контролировать матчасть помогает задняя шкаторина: если она легла меж петель, то дальше доска рулится легко. Отлаживать этот прием надо еще при бичстарте;
- шарнир и гик настроить так, чтоб гик ложился на корму (на этапе освоения);
- ну и прибой, канешно, мешает... Желательно лагуну для уроков.
Как-то такие если именно "секреты". А вообще когда все что выше сочетается, то как из пушки взлетаешь на доску. Как не перелететь в сильный ветер, я не знаю секретов, периодически случается ((
Старый 18.08.2012, 19:43
lobzik
Аватар для lobzik
В сильный ветер:
1. Внимательнее контролировать положение матчасти, не допускать уваливания доски. Вставать в привод, чем сильнее передозит, тем больше в привод.
2. Держаться за гик шире, и ближе к мачте. Перелетаешь, потому что не успеваешь сбросить тягу, если её вдруг стало дофига. Если держишься далеко по гику, чтобы открыть парус, гик придётся вовсе выпустить из задней руки, что ничему хорошему не способствует. Вообще открытие паруса после старта я для себя считаю ошибкой, но если альтернатива - улететь с парусом вперёд - лучше всё-таки открыть парус.
Старый 18.08.2012, 20:57
Сигаретку выбросить и на перекладину- ручки качать.
Старый 19.08.2012, 08:33
evil_kitty
Weight: 45 kg.
Аааааа вот именно это у меня не получается!! когда нет опоры под ногами, я не могу удержать правильное положение доски, все перекручивается, и тогда все пропало((
а я не курю, я так, позирую)) тсссс, только маме не говори!!
оу! сигаретки я и так не курю ни-ка-да) а во-вторых, ручки накачены тренажеркой, йогой и вейком) мимими
Старый 19.08.2012, 08:40
lobzik
Аватар для lobzik
Сообщение от evil_kitty Посмотреть сообщение
Мама, это только для фото! (с)
Агата, насколько я помню, когда-то поднимала вопрос, можно ли уверенно делать ВС, не умея подтягиваться. Вот до чего тогда договорились?.. Сама Агата, насколько я знаю, решила этот вопрос радикально - научилась подтягиваться :)
Старый 19.08.2012, 08:41
evil_kitty
Weight: 45 kg.
я видела кучу девочек, кто делал ВС в Дахабе - сомневаюсь, что каждая из них умела подтягиваться ) а еще Никитос (инструктор) ни разу про это ничего не говорил
вот я надеюсь на Маврикии и натренироваться, потому что на наших болотах очень тяжко((
потом доложу об успехах)
а про жилет мне даже в голову не приходило в контексте ВС!
Старый 19.08.2012, 09:35
lobzik
Аватар для lobzik
Тут, понимаешь, такое дело: Дахаб, Эль-тур - это такие песочницы. Ветер ровный, вода гладкая, матчасть подобранная, тепло, спасалка под рукой. Это всё очень здорово способствует прогрессу, да, но увы, рано или поздно попадаешь в условия, в которых всё не так идеально, и вроде бы уже отшлифованный элемент - в упор не получается. Это касается не только ВС, но и фордака, и прочего :) Разница в том, что фордак нафиг не упёрся, можно и без него отлично кататься. А вот ВС - "палочка-выручалочка" в сложных условиях.
Я не спорю, что можно делать ВС в идеальных условиях, не умея подтягиваться. А вот в неидеальных - не знаю. Уж точно не помешает :)
Всё ИМХО :)
Старый 19.08.2012, 09:36
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
вид от первого лица Adobe Flash Player is required to view the video.
Старый 19.08.2012, 09:38
evil_kitty
Weight: 45 kg.
Всё ИМХО :)
ну дак проще продвигать уже выученный в песочнице ВС, чем изначально его начинать на болоте дрочить с парусом 8.8))
Старый 19.08.2012, 09:39
lobzik
Аватар для lobzik
Сообщение от Prude Посмотреть сообщение
Представил себе evil_kitty vs. TR-7, содрогнулся.
Согласный! Но физподготовка тоже поможет :)
Старый 19.08.2012, 09:42
evil_kitty
Weight: 45 kg.
ой, а то скажи - у меня физподготовка хреновая! *поигрывая кубикаме на прессе*
ничо не поняла, кроме того, что исполняется ВС)
Старый 19.08.2012, 09:47
Prude
открениваю
Аватар для Prude
Sail Number: RUS144
Weight: 85-90 kg.
Изображений: 8
парус на доску, перпендикулярно ветру, правой рукой за заднюю петлю, левой за гик, ждем порыв, парус на ветер
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
